  2D - Normteilbemaßung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D - Normteilbemaßung (1707 / mal gelesen)
Nadine7
Sehen Sie sich das Profil von Nadine7 an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine7
Inventor Professional 2018
AutoCad 2018
Vault Workgroup 2018
Windows 10 Pro
System: 64bit
HP7400 Workstation
Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite schon länger mit IV und habe bisher alles irgendwie gelöst bekommen.
Jetzt taucht bei uns in der Firma vermehrt auf, dass wir unsere Gestellzeichnungen detailliert für die Fertigung erstellen sollen (was bisher immer vom Fertigungsbetrieb gemacht wurde). Bisher waren das recht einfache Zeichnung mit Stückliste und nun sollen an die Träger die Profile, Schweoßnähte etc. dran.
Mit den Schweißnähten funktioniert ja noch, aber die Profil-info etc. ist doch recht aufwendig.
Ich bekomme diese Bemaßung auch hin, aber nur händisch und das ist in manchen Projekten doch sehr umfangreich. Bisher habe ich aber noch keine Einstellung z.B. in den Stilen gefunden, wo ich mir diese Dinge vereinfachen kann oder muss ich den Weg gehen und mir selbst Bemaßungsstile erstellen?
Ich hoffe hier kann mir bzw. uns jemand weiterhefen.
Anbei mal ein Ausschnitte einer Zeichnung zum besseren Verständnis was ich meine.
VG Nadine
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine7 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich muss alles was irgendwo in der Zeichnung dargestellt werden soll in den iProperties (oder sonstigen Eigenschaften) der jeweiligen Modelldatei drin stehen.
Eine Angabe wie in Deinem Beispiel "U100" usw. steht per default aber nirgendwo drin, musst Du also jedenfalls selber reinschreiben.
Dies ist mit der Gefahr verbunden dass beim Reinschreiben ein Fehler passiert, und der Fertiger hat keine Chance dies zu erkennen.
Wir machen es bei Stahlbauzeichnungen so, dass (1) in der Stückliste drinsteht: Profil-Norm, Dimension, Zuschnittlänge, und (2) jedes Profil separat dargestellt wird mit allen Ausklinkungen, Gehrungsschnitte, usw., wobei die wichtigsten Gesamt-Abmessungen nochmals bemaßt werden.
Also Angaben zu den Profilen sind auf der Zeichnung 2x vorhanden und damit ist die Gefahr einer Fehl-Fertigung deutlich reduziert.
Ist zwar viel Arbeit für uns, aber reduziert potentielle Probleme.
mfg - Leo
Nadine7
AutoCad 2018
Windows 10 Pro
System: 64bit
HP7400 Workstation
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke für die schnelle Antort.
Dann schau ich mir das mal an und sprech mit den Kollegen durch, wie wir das zukünftig machen.
VG Nadine
Rumpelstilzchen
Sehen Sie sich das Profil von Rumpelstilzchen an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpelstilzchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpelstilzchen
Inventor 2022.2
Win 10 pro 21H2
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine7 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem was Leo geschrieben hat ist auch zu vermerken, dass man anhand der Einzelteilzeichnungen bereits in der Konstruktionsfase festlegt, welche Bearbeitungen vor und welche nach dem Schweißen erfolgen. Am Ende werdet ihr zwei Zeichnungen haben. Die Schweißzeichnung mit darin eingefügten Einzelteilzeichnungen (muss aber nicht sein) und die Zeichnung, in der weitere mechanische Bearbeitungen der Schweißbaugruppe dargestellt sind.
Rumpelstilzchen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jan. 2022 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine7 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau richtig!
Bei komplexen SchweißBG machen wir sogar drei Zeichnungsblätter: 1x Zuschnitt, 1x Schweißzeichnung, 1x Bearbeitung der geschweißten BG.
Drei separate Blätter deswegen weil das meist drei verschiedene Abteilungen innerhalb der Firma sind.
Im Stahlbau ist es eigentlich üblich, eine Monsterzeichnung mit Allem drauf, aber vieles davon in stark vereinfachter und formalisierter Form, zu erstellen.
Damit tut sich IV jedoch schwer, auch darum drei Blätter.
mfg - Leo
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Jan. 2022 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine7 10 Unities + Antwort hilfreich
jepp Leo und genau so muss es sein
Den armen Kerl an dem Bohrwek interessiert nämlich das Schweissgedöns gar nicht
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Jan. 2022 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stimme Leo da auch zu, bis auf die Profil Info, die kannst du auch nicht händisch haben, dann umgehst du auch die Probleme des Fehlerteufels.
Dafür machst du dir eine Führungslinie an einen Träger und im Dialogfeld wählst du "Eigenschaften - Modell" "Bestandsnummer", dann kannst du diesen Führungslinien Dialog schließen und da steht dann an der Führungslinie z.B. U 100 oder IPB 240 etc.
Über kopieren und einfügen kannst du diese Führungslinie dann an alle Träger übertragen.
MfG MacFly
Nadine7
AutoCad 2018
Windows 10 Pro
System: 64bit
HP7400 Workstation
erstellt am: 01. Feb. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp, dass werde ich gleich mal weitergeben.
Gruß Nadine
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 01. Feb. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
Führungslinie ... "Bestandsnummer"  ...
...kopieren und einfügen
Solch "aktive Texte", lassen sich auch gut als Symbol in der idw-Vorlage speichern.
Sie ermöglichen auch, z.B. an Referenz-Bauteilen (die ja mangels Teilnahme an der Stückliste keine Postionsnummer haben können) einen Hinweis zu machen, was das eigentlich ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
