  Inventor-Tabelle: Text Format ändern auf linksbündig
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor-Tabelle: Text Format ändern auf linksbündig (1606 / mal gelesen)
Sieg
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sieg an!   Senden Sie eine Private Message an Sieg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sieg
Autodesk Inventor Professional 2018
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 19. Jan. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Inventor eine Tabelle erstellt. Und habe dort Text eingetragen. Wie kann ich den Text linksbündig ausrichten?
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 19. Jan. 2022 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bislang versucht habe ich es mit:
Doppelklick auf Tabelle -> Fenster öffnet sich -> Tabellen-Layout (alles steht auf links, aber in der Tabelle bleibt der Text auf mittig)
Oder:
Mit der Maus auf einen Text der Tabelle / Rechte Maustaste / Stil Tabelle bearbeiten.
(auch hier steht alles auf links, aber in der Tabelle bleibt der Text auf mittig)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jan. 2022 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sieg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sieg:
... Bislang versucht habe ich es mit:
Doppelklick auf Tabelle -> Fenster öffnet sich ...
Bis dahin war es richtig, nun aber Rechtsklick auf die Spaltenbezeichnung, dann im Kontextmenü "Spalte formatieren" wählen und in dem erscheinenden Dialogfeld die Ausrichtung für den Wert auf linksbündig einstellen.
... Mit der Maus auf einen Text der Tabelle / Rechte Maustaste / Stil Tabelle bearbeiten.
Wenn man diese Einstellung im Stil vornimmt, muss man der Tabelle den geänderten Stil danach nochmals zuweisen.
Michael Puschner
Sieg
CAD-Konstrukteur
Windows 10 - 20H2
erstellt am: 20. Jan. 2022 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir. Das hatte ich gesucht.
