  Zeichnungsableitung Baugruppe einzeln
Autor Thema:  Zeichnungsableitung Baugruppe einzeln (3313 / mal gelesen)
popoff1
Sehen Sie sich das Profil von popoff1 an!   Senden Sie eine Private Message an popoff1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für popoff1
erstellt am: 14. Jan. 2022 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in Inventor möglich von einer Baugruppe nur für einen Bestimmten Teil (der Baugruppe) eine Zeichnungsableitung zu machen?
Also einfaches Beispiel. Ich habe in der Baugruppe einen Tisch auf der eine Flasche und eine Tasse steht. Ich
möchte nun aber aus dieser Baugruppe nur die Zeichnungsableitung der Tasse machen und nicht von der Gesamen Baugruppe.
Die Flasche und Tasse stehen dabei für aufwendige Baugruppen, also nicht nur ein Teil
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktionsansicht in der Baugruppe aufbereiten und die dann beide Zeichnungsansicht anwenden.
Gängige Vorgangsweise.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
HA.WE
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Tasse doch eine eigene Baugruppe ist, kannst du doch eine Zeichnung davon machen.
Oder verstehe ich dich falsch?
Hans
popoff1
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nightsta1k3r: Was meinst du genau mit aufbereiten? Wie mache ich das genau in Inventor? Danke
@HA.WE: Die Tasse ist keine einzelne Baugruppe. Die Tasse und die Flasche wurden in der Baugruppe erst zusammengesetzt. Also es gibt nur eine Baugruppe wo innerhalb dessen die Tasse und die Flasche zusammengebaut wurden
[Diese Nachricht wurde von popoff1 am 14. Jan. 2022 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von popoff1:
Ja dann...
popoff1
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Ja dann...
Ja aber die Flasche und die Tasse wurden direkt in der Gesamten Baugruppe zusammengesetzt   . Es Existiert nur eine Gesamte Baugruppe.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon ok.
Meist ist so etwas aber ein deutlicher Wink, dass man vielleicht besser nochmal etwas umstrukturieren sollte...
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle unter Darstellungen eine neue Detailgenauigkeit. Dann machst du die Teile unsichtbar, die nicht auf der Zeichnung erscheinen sollen und speicherst diese Detailgenauigkeit.
Wenn du nun mit dieser Detailgenauigkeit eine neue Zeichnung erstellst, wählt Inventor automatisch diese Detailansicht aus und stellt nur die Teile dar, die sichtbar geblieben sind.
Das kann man aber jederzeit bei einer bestehenden Zechnung nach Doppelklick auf die Erstansicht noch ändern.
Roger
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser Ansichtsdarstellung nehmen, und diese dann sperren.
mfg - Leo
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rode.damode:
Detailgenauigkeiten sind schon lange out. Sie waren immer spröde und ihre einzige Notwendigkeit ist jetzt nur mehr das Ersatzmodell.
@popoff1: Ansichtsdarstellungen , mit diesem Stichwort gehst du recherchieren  .
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich benutzte seit Jahr und Tag Detailgenauigkeit.
Wenn ich tief in eine Baugruppe reinzoome, dann kann ich durch Umschalten der Detailgenauigkeit störende Komponenten einfach ausblenden.
Die aktuell gewählte Zoom-Ansichtsposition ändert sich dadurch nicht.
Beim Umschalten einer Ansichtsdarstellung nervt es mich, dass dann meine aktuelle Zoom-Ansicht wechselt.
Weshalb findet ihr das Vorteilhaft?
Roger
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 14. Jan. 2022 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtsdarstellung ist auch mein Favorit für den geschilderten Fall.
@Roger: der von Dir genannte Vorteil/Nachteil spielt für die Zeichnungsableitung keine Rolle. Für mich hast Du aber in dem Punkt soweit recht, dass dieses Verhalten störend sein kann.
Bei Detailgenauigkeiten habe ich es schon geschafft mich in Schwierigkeiten zu bringen, weil das Umschalten zwischen ihnen teils (?) nicht möglich ist, ohne vorher zu speichern. Das war aber auch nicht möglich (oder gewünscht), weil eine andere Detailgenauigkeit durch eine idw geladen war. Vmtl. gebe ich das hier nicht exakt wieder und es liegt auch an meinen (Un)Fähigkeiten.
Mein Fazit: Detailgenauigkeiten können gefährlich sein, Ansichtsdarstellungen weniger.
Zeichnungsansichten lassen sich einzeln von einer Ansichtsdarst. zur anderen Umschalten. z.B. Komponente in einem Schnitt ausblenden, was aber in der Erstansicht dargestellt wird. Bei Detailgenauigkeiten ist das mE nicht möglich.
Gruß KraBBy
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Jan. 2022 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine Kleinigkeit, die nicht jeden betrifft.
Aber hast du schon mal 2 verschiedene LODs auf einer Zeichnung abgebildet?
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 14. Jan. 2022 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KraBBy
Danke für die Rückmeldung.
Das mit dem Ausblenden in jedem Ansichtsfenster einzeln werde ich mal ausprobieren. Bisher habe ich das im Zeichnungsbrowser direkt gemacht.
Es stimmt schon, dass das Umschalten je nach Anzahl unterdrückter Bauteile sehr zäh werden kann.
War mir aber bisher immer noch lieber, als dass sich bei der Ansichtsumschaltung die ganze Baugruppe komplett wegdreht.
Eventuell gibt es da auch schon was, das bisher an mir vorbeiging.
Roger
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 14. Jan. 2022 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das klappt bei mir problemlos. 2 verschiedene Erstansichten, einmal LOD1 und einmal LOD2.
Interessieren würde mich was du mit "das ist eine Kleinigkeit,..." meinst.
Geht das Ein- und Ausblenden von störenden Bauteilen auf anderem Weg einfacher?
Roger
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
...aus dieser Baugruppe nur die Zeichnungsableitung der Tasse machen und nicht von der gesamten Baugruppe.
Wenn die "Tasse" schon eine eigene Unterbaugruppe ist, warum machst Du dann nicht einfach eine Zeichnung von genau dieser Unterbaugruppe?
Wenn die "Tasse" noch keine eigene Unterbaugruppe ist, dann ist der Wunsch, eine eigene Zeichnung davon zu machen, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das besser eine eigene Unterbaugruppe wäre!
All die ganzen Tools, von Konstruktionsansichtsdarstellung über Detailgenauigkeit bin hin zu Modellzuständen und Ichweißnichwas, sind nur Hühnerkram, um mangelhafte Dateiorganisation zu übertünchen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist, der Daumen hoch solte eigentlich besser ausfallen.
popoff1
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Ich habe nun für die "Tasse" eine Eigene Unterbaugruppe angefertigt. Dies ging schneller als über den anderen Weg.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2022 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Roger
Detailgenauigkeiten (LOD) wurden genau für den einen Zweck entwickelt, die RAM-Auslastung bei 32Bit-Systemen im Zaum halten zu können bei sehr großen BG. Wir haben damit (2008) gigantische Datenmonster auf alten Rechnern glücklich handhaben können.
So wie fast Alles kann man sie natürlich auch für allerlei Sonstiges benutzen, aber es ist nicht empfehlenswert.
Für mich gibts 2-3 Gründe LOD nicht mehr zu verwenden,
- LOD kann man nicht sperren, damit kann beim Herummachen am Modell die entsprechende Zeichnungsansicht ziemlich zerzaust werden
- LODs, kaskadierende LODs und ad-hoc Unterdrücken von BT in UnterBG erzeugen unübersichtliche Situationen und temporäre LODs in denen sich der Benutzer ev. nicht mehr zurechtfindet und sogar IV selber sich verhaspelt
- Es steht in den Sternen ob LODs  in Zukunft weiter unterstützt werden, das könnte ev. älteren Datenbestand mit excessiven LOD-Anwendungen gefährden
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Jan. 2022 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es steht in den Sternen ob LODs  in Zukunft weiter unterstützt werden, ...
Mein Horoskop sagt: Nein, ihr Platz wird (oder wurden schon) eingenommen von den Modellzuständen. Nicht "ersetzt", denn die Funktionalität ist eine völlig andere.
Ich lass von beiden die Finger, so lange es geht.
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2022 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es war schon mal fast so weit dass LOD discontinued worden wären. Wurde dann aber doch fortgesetzt.
Die LODs gehen wohl nun in den "Modellzuständen" (oder wie das heißt - hab keine aktuelle Version bei der Hand) auf.
Und dabei ist immer die Gefahr dass irgendwas beim Konvertieren alter "Zustände" in die neuen Modellzustände schief geht.
Ich spreche da aus gut 30 Jahren Autodesk-Erfahrung...
Also, neugierig bin ich schon, aber in der berufsmäßigen Anwendung lieber sehr zurückhaltend.
mfg - Leo
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 14. Jan. 2022 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann bin ich in diesem Punkt mal froh, dass Weiterentwicklungen von Inventor etwas dauern.
Hab gerade mal testweise 2022 gestartet. Die Funktionsweise, wie ich sie brauche, funktioniert auch dort mit Modelzuständen.
Wie du schon weiter oben geschrieben hast "So wie fast Alles kann man sie natürlich auch für allerlei Sonstiges benutzen,.." benutze ich sie um auf tief vergrabene Bauteile zugreifen zu können.
Dabei wechsle ich von der LOD-Hauptansicht auf eine neue LOD und unterdrücke die Bauteile die vor meinem gewünschtem Bauteil liegen. Danach kann ich durch Wechsel in die LOD-Hauptansicht wieder schnell alles sichtbar machen. Geht schneller als die Teile unsichtbar schalten und nacher im Browser wieder nacheinander sichtbar schalten.
Hab zwar auch 2 Tasten belegt, mit denen ich zwischen Schatiert- und Drahtansicht umschalten kann. Das hilft mir, die tieferliegenden Bauteile schneller zu erkennen, aber den direkten Zugriff habe ich dadurch trotzdem nicht.
Wie macht ihr das?
Roger
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Jan. 2022 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterbaugruppen!
Roland
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Jan. 2022 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen, ich will mach noch eine weitere Option für Einzelteil rein bringen.
Schweißbaugruppen
Ein Kunde hat jede Baugruppe in eine Schweißbaugruppe umgewandelt, da diese quasi immer montiert eingekauft wurden. Für die jeweiligen Fertigungen/Toleranzen wirde über die Ansichten halt die Einzelteile ausgewählt und man konnte die Positionsnummer aus der Baugruppe einfach anziehen. Einfach mal ausprobieren, das ist eigentlich was du suchst.
herzlich Sascha
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 15. Jan. 2022 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Unterbaugruppen!
…meine Rede (!)!
…und nicht „so‘n Tüdellüt“
…Die Tasse und die Flasche wurden in der Baugruppe erst zusammengesetzt. Also es gibt nur eine Baugruppe wo innerhalb dessen die Tasse und die Flasche zusammengebaut wurden…
Die „zusammengebaute“ Tasse und die Flasche in einer Baugruppe sind dann immer noch diese Baugruppe und nicht Baugruppen in einer Baugruppe (!)!
Eine Unterbaugruppe hat einen eigenen Namen und damit auch einen Speicherort.
Aber das hast der Trötersteller ja jetzt wohl verstanden und bereinigt.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jan. 2022 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
... benutze ich sie um auf tief vergrabene Bauteile zugreifen zu können.
Wie macht ihr das?
Ich verwende dazu meist den Auswahlfilter "Bauteil" und die RMB-Option "Isolieren". Dazu passend gibts dann die RMB-Option "Isolieren aufheben".
Für oft zu wiederholende Auswahlsätze mach ich mir eine Ansichtsdarstellung, kommt aber selten vor.
mfg - Leo
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 15. Jan. 2022 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo
Danke für den Tip. Der funktioniert super.
Wenn ich da auf Drahtanzeige umstelle, kann ich die Auswahlliste bis zum gewünschten Teil durchscrollen.
Nur ist es so, dass ich bei der Einstellung "Bauteil auswählen" oft vergeblich auf eine Liste warte.
Viel besser funktioniert die Einstellung "Körper auswählen".
Da erhalte ich beim Drüberfahren mit der Maus immer eine Auswahlliste der darunter befindlichen Teile.
Nur kann ich da den entsprechenden Körper nicht isolieren, weil der Befehl beim RMB-klick hier nicht vorhanden ist.
Hab das Minimenü dann angepasst und den isolieren-Befehl eingefügt, aber der Befehl "isolieren" bleibt bei "Körper auswählen" ausgegraut.
Bevor ich auf die Programmierer schimpfe, frage ich mal, warum bei "Bauteil auswählen" die Auswahlliste weniger gut funktioniert, und bei "Körper auswählen" die Auswahl nicht weiter bearbeitet werden kann.
Was müßte ich eventuell umstellen?
Roger
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jan. 2022 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gabs jüngst einen Thread hier (2 Seiten zurück), Lösung damals war, neuen Windows-User anlegen.
mfg - Leo
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 15. Jan. 2022 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo
Danke für den Hinweis, aber das war's nicht.
Hab jetzt etwas herumprobiert und festgestellt, dass auch "Körper auswählen" Probleme macht, wenn man direkt von oben auf die Teile schaut.
Hab jetzt aber die Lösung gefunden.
In den Anwendungsoptionen/Allgemein muss im Bereich "Auswahl" die "optimierte Auswahl aktivieren" ausgeschaltet sein.
Dann funktioniert auch bei der Einstellung "Bauteil auswählen" die Auswahlliste problemlos in allen Lagen.
Danke nochmals für den Tip mit "isolieren".   Ist nun komfortabler als meine bisherige Arbeitsweise.
Lerne gerne noch was dazu, auch kurz vor der Rente.
Hat jetzt nichts mehr mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber interessiern würde mich schon, was eigentlich "Körper auswählen" soll, wenn man danach nichts damit anfangen kann.
Roger
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Jan. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Man kann doch mit "Körper auswählen" die phys. Eigenschaften abrufen, die Darstellung des Körpers ändern, die Sichtbarkeit umstellen, den Körper im Modellbrowser suchen. Was möchtest du denn im Baugruppenkontext sonst noch mit einem Volumen-/Flächenkörper eines Bauteiles machen? Zum Glück blendet Inventor die in diesem Kontext sinnlosen Befehle aus.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 16. Jan. 2022 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Aber das sind doch alles Dinge, die auch mit "Bauteil auswählen" oder "Komponente auswählen" auch funktionieren.
Was ich jetzt aber festgestellt habe ist, dass in Mehrkörperbauteilen aus der Baugruppenumgebung heraus direkt einzelne Körper selektiert werden können.
Da kann ich z.B. das gewählte unsichtbar schalten, oder mit "andere ausblenden" eben gerade die nicht gewählten in dem Mehrkörperbauteil ausblenden.
Gehe ich dann aber mit Doppelklick in das Mehrkörperbauteil rein, dann kann ich die ausgeblendeten Körper nicht mehr sichtbar machen.
Dies kann ich dann nur wieder in der Baugruppenumgebung mit "Körper auswählen" und "alle anzeigen".
Schwieriger wird es, wenn ich mit "Körper auswählen" ein normales Bauteil unsichtbar mache.
Das ist tatsächlich nicht mehr sichtbar, wird aber im Browser als sichtbar angezeigt.
Isoliere ich z.B. das Teil, ist gar nichts zu sehen.
Habe auch keine Möglichkeit, das wieder durch z.B. "alles anzeigen" sichtbar zu machen.
Wenn ich weiß, wie das ausgeblendete Bauteil heißt, kann ich im Browser durch nochmaliges unsichtbar und wieder sichtbar machen, das Teil wieder herholen.
Wenn ich das nicht weiß, geht das nur durch Einbeziehen des Bauteils durch markieren mehrerer Bauteile mit unsichtbar und wieder sichtbar schalten.
Durch die halbfertige Programmierung ist das meiner Ansicht nach ein gefährlicher Befehl in dr Baugruppenumgebng.
Wer das nicht kennt, findet Bauteile auf einmal nicht mehr, oder denkt das Bauteil ist leer.
Roger
rkauskh
erstellt am: 16. Jan. 2022 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Kontext beachten.
Beispiel:
Wenn du ein Bauteil in der Baugruppe auswählst, wählst du in Wirklichkeit ein Exemplar (engl. Occurrence) dieses Bauteiles aus. Schaltest du dieses Exemplar unsichtbar, wird die Sichtbarkeit Eigenschaft für dieses Exemplar in der Baugruppe gespeichert, nicht im Bauteil. Nur so ist es möglich, dass weitere Exemplare dieses Bauteiles in der gleichen Baugruppe weiter sichtbar bleiben können.
Das gleiche gilt für die Auswahl Körper. In Einkörperbauteilen sieht man auf den ersten Blick optisch keinen Unterschied zur Bauteilauswahl, aber einmal wählt man ein PartDocument und das andere mal einen SurfaceBody. Wie du schon bemerkt hast, kann in Mehrkörperbauteilen mit Körperauswahl ein einzelner Volumenkörper selektiert werden.  Schaltet man diesen unsichtbar, wird auch diese Eigenschaft als Exemplareigenschaft in der Baugruppe gespeichert. Deswegen sind im separat geöffneten Bauteil alle Volumenkörper wieder sichtbar. Die Überschreibung der Sichtbarkeit gilt nur für dieses Exemplar in dieser Baugruppe.
Richtig lustig wird die Vorstellung, wenn man so einen Exemplarkörper über mehrere Baugruppenebenen abwechselnd un-/sichtbar schaltet.
Zu deinem Beispiel:
Du schaltest den Volumenkörper im Exemplar unsichtbar, nicht das Bauteil. Deswegen kann im Modellbrowser auch das Bauteil nicht als unsichtbar angezeigt werden. Das ist alles so gewollt, logisch und richtig so.  Stell mal den Modellbrowser von "Baugruppe" um auf "Modellieren". Dann werden die jeweiligen Volumenkörper der Bauteile mit angezeigt. Da könntest du auch deinen unsichtbaren Volumenkörper wieder sichtbar schalten. Zugegeben, hier könnte ein "Alle wieder sichtbar schalten" Knopf hilfreich sein. Aber für jede Eventualität einen Button? Das dürfte in Featuritis ausarten.
Notfalls schreibt man sich die fehlende Funktion eben selbst z.b. in iLogic. Ist sicher nicht ganz fehlerfrei, sollte aber die meisten Fälle abdecken. Was definitiv nicht funktioniert, sind Flächenkörper.
Code:
Option Explicit on
Private Sub Main()
'schaltet rekursiv alle unsichtbaren Exemplare und deren Volumenkörper sichtbar
    Dim oApp As Inventor.Application= ThisApplication
    If Not oApp.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
        MsgBox ("This function is available in assemblies only!")
        Exit Sub
    End If
    Dim oAssDoc As AssemblyDocument = oApp.ActiveDocument
    Dim oOccs As ComponentOccurrences = oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences
    Call TraverseOccs(oOccs)
Dim oRefedDoc As Document
Dim oRefedAssDoc As AssemblyDocument
For Each orefeddoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments
If oRefedDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
oRefedAssDoc = DirectCast(oRefedDoc, AssemblyDocument)
oOccs = oRefedAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences
End If
Next
End Sub
Private Sub TraverseOccs(ByVal oOccs As ComponentOccurrences)
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    For Each oOcc In oOccs
        If oOcc.SubOccurrences.Count > 0 Then
          Call TraverseOccs(oOcc.SubOccurrences)
        End If
        If oOcc.Visible = False Then oOcc.Visible = True
        Dim oSB As SurfaceBody
        For Each oSB In oOcc.SurfaceBodies
            If oSB.Visible = False Then oSB.Visible = True
        Next
    Next
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 16. Jan. 2022 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Mir ist schon klar, dass die Sichtbarkeit nur in der Baugruppe gilt, in der sie gesetzt wurde.
Beim extra Öffnen ist dann alles wieder sichtbar. Nur beim Doppelcklick in der Baugruppe eben nicht.
Deshalb schrieb ich, dass der Befehl in der Baugruppenumgebung gefährlich ist.
Man muss eben, wie immer, wissen was man tut.
Original erstellt von rkauskh:
... Stell mal den Modellbrowser von "Baugruppe" um auf "Modellieren". Dann werden die jeweiligen Volumenkörper der Bauteile mit angezeigt. Da könntest du auch deinen unsichtbaren Volumenkörper wieder sichtbar schalten.
Wenn ich den Browser auf "Modellieren" stelle sehe ich zwar, was innerhalb dem Bauteil unsichtbar gesetzt wurde, aber zurücksetzen läßt es sich eben nicht so einfach. Es geht nur wie weiter oben beschrieben.
Wenn es bei dir funktioniert, frage ich mich, ob es da eventuell eine spezielle Einstellung dafür gibt?
Wenn ich aber dafür iLogic benötige, weiß ich, dass da ein halbfertiger Inventorbefehl am Start ist.
Vielen Dank für die ausführliche Info.   Ich weiß nun, an was es liegen könnte, wenn mal ein Bauteil nicht auffindbar ist.
Roger
mgruebel
Sehen Sie sich das Profil von mgruebel an!   Senden Sie eine Private Message an mgruebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgruebel
erstellt am: 23. Jun. 2022 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Weiß zufällig jemand, ob es irgendwie möglich ist, ein Makro oder eine iLogic-Regel zu programmieren, die automatisch zu jedem unterschiedlichem Bauteil in einer Baugruppe eine Ansicht erstellt, in der eben immer nur ein Einzeltei dargestellt wird?
Danke im Vorraus,
LG Markus
KraBBy
Win11
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte gehen. Die API bietet die Möglichkeit Ansichtsdarstellungen zu erstellen und auch zu bearbeiten.
DesignViewRepresentations Object
DesignViewRepresentation Object
Man könnte also in einer Schleife durch alle Komponenten gehen: je eine neue Ansichtsdarstellung erzeugen, diese aktivieren, alle Komponenten unsichtbar schalten, die eine Komponente sichtbar schalten.
Einige Fragen wären noch zu klären: Sollen die Ansichten so heißen, wie die Komponente? Was ist mit Teilen, die mehrfach in die Bgr. eingebaut sind? Sollen Normteile übergangen werden? Soll das alles in eine Rückgängig-Aktion gepackt werden?
Und auch einige Probleme zu umschiffen: virtuelle Komponenten, unterdrückte Komp.; Was, wenn das Makro schon mal ausgeführt wurde (ein Teil der nötigen Ansichten bereits existiert, ein anderer Teil nicht mehr nötig ist, weil es die Komp. nicht mehr gibt)?
Gruß KraBBy
