 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Unsichtbare Kanten in Ansichten der idw (Einzelteil) (1109 / mal gelesen)
Sieg Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 18.04.2021 Autodesk Inventor Professional 2018 Windows 10 - 20H2
erstellt am: 13. Jan. 2022 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich von einem Einzelteil eine Ableitung mache, werden mir automatisch in allen Ansichten die unsichtbaren Kanten dargestellt, auch in den Schnittansichten. Wie bekomme ich das weg? Habe es schon probiert mit RMT auf Ansicht -> aber die Auswahl die mir dann angezeigt wird, bringt mich nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Jan. 2022 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sieg
Im Modellbrowser RMT auf die Ansicht -> "Ansicht bearbeiten..." -> bei "Stil" das zweite Icon wählen oder: Im Zeichenbereich Doppelklick auf die Ansicht und dann dasselbe.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 13. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Jan. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sieg
Zitat: Original erstellt von Sieg: Wie bekomme ich das weg?
Im Dialog beim Anlegen der Erstansicht auswählen dann (und nur dann) wird es für alle parallelen Ansicht auch so übernommen und bleibt auch für weitere Ansichten bis du wieder zurück stellst. übrigens heißen die "verdeckte Kanten" , unsichtbare Kanten sind immer unsichtbar .
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
