  Sortierung von Gewinden [inch] im Inhaltscenter
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Sortierung von Gewinden [inch] im Inhaltscenter (919 / mal gelesen)
mrblue
Sehen Sie sich das Profil von mrblue an!   Senden Sie eine Private Message an mrblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrblue
Intel Xeon E5420 @ 2,5GHz
8 GB RAM
Win7 Enterprise
CATIA V5-6R2014
AutoCAD Inventor 2022
PTC Creo 5.0.4
erstellt am: 10. Jan. 2022 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein frohes neues Jahr und Servus,
wir haben über den Jahreswechsel auch unser Inventor aktualisiert (2019 -> 2022.2). Nun haben wir einen Fehler im Inhaltscenter festgestellt, der auch  schon bei Autodesk gemeldet wurde. (https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Inventor-Content-center-size-description-sorting-incorrectly.html)
Dieser Fehler hat sich auch in unserer eigenen Normteilbibliothek widergespiegelt und ist beim Arbeiten schon hinderlich und kann eventuell zu Fehlern führen.
Nun meine Frage ob jemand von euch auch damit konfrontiert ist und wie man ggf. das Problem behebt/umgeht.
Vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag.
Grüße Chris
MfG Chris
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Jan. 2022 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt mit den Inch-Gewindegrößen zusammen. Hinter den Namen, die mit # beginnen, verbergen sich relativ kleine Gewinde.
Die Sortierung, bezogen auf die Durchmesser, ist ok in der Auswahlliste
mrblue
8 GB RAM
Win7 Enterprise
CATIA V5-6R2014
PTC Creo 5.0.4
erstellt am: 14. Jan. 2022 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo W. Holzwarth,
also ja klar die "#" Gewinde sind die kleineren, aber wenn nach Gewindegröße geordnet werden soll, dann müsste nach #10 -> 1/4" und danach 5/16" folgen. Aber es wird leider nur nach dem ersten Wert sortiert. Obwohl in der Familientabelle die Sortierung korrekt angelegt ist, gilt wohl für das Feld wiederum eine eigene und es wird nicht die aus der Tabelle übernommen.
Wir haben es jetzt erstmal so gelöst, dass wir den Dezimalwert vorne angestellt haben und den Zollwert in eckige Klammern dahinter.
Vielleicht hat ja noch jemanden einen Hinweis.
Gruß Chris
MfG Chris
