  Holzbalken in Beliebiger länge
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Holzbalken in Beliebiger länge (1392 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 01. Jan. 2022 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich bin mir nicht sicher ob es möglich ist was ich mir vorstelle, wäre nett wenn Ihr mir da etwas Helfen könnt.
z.B. habe ich ein Konstruktionsvollholz (4000 x 120 x 60 mm)
ich erstelle das immer separat in der Länge in der ich es benötige und Speichere das dann in dem Ordner mit allen anderen teilen ab.
Ich frage mich nur ob ich so ein Konstruktionsvollholz auch so erstellen kann das ich die Länge beim Platziren in der Baugruppe angeben kann und nicht jedes mal ein Neue Datei erstellen muss dafür.
Ist so was machbar?
Gruß Mücke
Inventor Professional 2020 & WIN 10
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jan. 2022 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Bauteil mit individuellen Maßen ist zwingend ein separate Datei, zumindest bis zur neuesten(?) Version von IV. Egal ob es einfach so modelliert wird, als iPart verbaut oder aus dem CC geholt wird.
mfg - Leo
Muecke.1982
erstellt am: 01. Jan. 2022 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Ok, danke. dann mache ich das so weiterhin.
Hatte gehofft das es ein Funktion gibt die mich beim Einfügen fragt (Länge) und das teil dann entsprechend anpasst.
Naja, dann mache ich das so wie bislang auch.
Danke für die Schnelle Info!
Gruß Mücke
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 02. Jan. 2022 02:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
..., die mich beim Einfügen fragt (Länge) und das Teil dann entsprechend anpasst.
Ja, gibt es: Benutzerdefiniertes iPart. Fragt Dich nach der Länge und erzeugt damit dann ein neues Teil mit neuem Namen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Muecke.1982
erstellt am: 02. Jan. 2022 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Das ist ja mal cool das es so was doch gibt.
ich werde mir das iPart anschauen, bei YouTube habe ich was dazu gefunden. Muss das aber noch genauer anschauen. Danke !
Gruß Mücke
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 02. Jan. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
