 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Erzeugungsgeometrie wird nicht angezeigt (1295 / mal gelesen)
Sieg Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 18.04.2021 Autodesk Inventor Professional 2018 Windows 10 - 20H2
erstellt am: 23. Dez. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich mir die Erzeugungsgeometrie - zum Beispiel einer Ebene - anzeigen lassen will, dann mache ich: Ebene selektieren / Rechte Maustaste / Eingaben anzeigen. Jetzt habe ich ein Modell aufgerufen, das ich nicht selbst erstellt habe. Ich will wissen, welche Erzeugungsgeometrie und Parameter für die Erzeugung dieser Ebene verwendet wurden. Aber ... da kommt nichts, wenn ich "Eingaben anzeigen" selektiere. Deshalb ging ich auf Rechte Maustaste / Beziehungen ... aber auch da wird mir nichts angezeigt. Siehe Bild. Aber diese Ebene kann doch nicht aus dem Nichts entstanden sein. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Dez. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sieg
erstellt am: 01. Jan. 2022 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Doppelklick auf "WorkPlane1" tut sich nichts. -> kein Fenster, das sich öffnet -> keine Geometrie, die aufleuchtet Nur das auf dem angehängten screenshot rot eingekringelte wird angezeigt. Aber das hilft mir nicht weiter, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 01. Jan. 2022 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sieg
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Jan. 2022 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sieg
weiterer Tipp: Bauteilende rauf ziehen bis zur Arbeitsebene und "neu definieren", zeigt oft wie sie erstellt wurde (Versatz, Winkel, o.Ä.) Außerdem eine best practice Sache: Kantenbearbeitungen wie Rundungen und Fasen kommen ganz zum Schluss und werden so weit wie möglich zusammengefasst.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
