  Bezeichnung der Iproperties in der Stückliste ändern
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezeichnung der Iproperties in der Stückliste ändern (1223 / mal gelesen)
Chriis
Sehen Sie sich das Profil von Chriis an!   Senden Sie eine Private Message an Chriis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriis
erstellt am: 22. Dez. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
ich habe ein kleines Problem.
Mein Kollege hat blöderweise ein benutzerdefiniertes Feld in den Iproperties so genannt, wie eins, welches schon vorhanden ist.
Da stehen schon überall Einträge drin.
Ist es möglich das Feld für alle umzubenennen?
Viele Grüße,
Chris
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 22. Dez. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was heißt für alle?
Umbenennen geht nicht, man kann nur den Inhalt in eine neues kopieren und das alte löschen.
Ist es ein Textproperty oder Datum oder Ja/Nein? Wie heißt das alte, wie das neue?
Gibt es Modellzustände und steht das iProp in den iProps der Modellzustände?
Wenn es eine Baugruppe ist, die:
- keine Modellzustände hat bzw. das iProp in den allgemeinen benutzerdef. iProps steht
- alle referenzierten Bauteile/Baugruppen bearbeitet werden sollen
- das alte iProp "Alt" heißt
- das neue iProp "Neu" heißt
- der Inhalt ein Text/ eine Zahl ist
könnte man diese iLogic Regel nehmen.
Code:
Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oRefedDoc As Document
Dim oPropSet As PropertySet
Dim oProp As Inventor.Property
For Each oRefedDoc In oAssDoc.AllReferencedDocuments
If oRefedDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Or oRefedDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
oPropSet = oRefedDoc.PropertySets(4)
For Each oProp In oPropSet
If oProp.Name = "Alt" Then
oPropSet.Add(oProp.Value, "Neu")
oProp.Delete
End If
Next
End If
Next
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
