  iam-Stückliste nur Bauteile, Spalte Material schreibgeschützt?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  iam-Stückliste nur Bauteile, Spalte Material schreibgeschützt? (2244 / mal gelesen)
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Dez. 2021 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich wundere mich grad (in IV 2021.3.1) darüber, dass in einer iam-Stückliste im Blatt "nur Bauteile" in der Spalte "Material" (Und zwar nur in dieser Spalte!) einige Bauteile als schreibgeschützt deklariert werden, so dass ich den Werkstoff dort nicht ändern kann. Das sind jedoch ganz normale Bauteile wie alle anderen auch.
Schließlich habe ich herausgefunden, dass das Phänomen diejenigen Bauteile betrifft, die um zwei Baugruppenebenen aus verschiedenen Unterbaugruppen in die Nur-Bauteile-Liste "verschoben" worden sind (Rot-Blau-Etagen-Icon mit Nach-oben-Pfeil in der ersten Spalte).
Bei Bauteilen, die um nur eine Baugruppenebene in die Nur-Bauteile-Liste "verschoben" worden sind (Blauer-Würfel-Icon mit Nach-oben-Pfeil in der ersten Spalte), kann ich den Werkstoff ganz normal ändern.
War das immer schon so (ich meine nicht), oder ist das wieder so eine gutgemeinte oder versehentliche Neuerung?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2021 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das die selben Bauteile oder verschiedene mit gleich Bauteilnummer? herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Dez. 2021 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
...oder verschiedene mit gleicher Bauteilnummer?
Nein, Zusammenführungen gibt es hier keine.
Roland
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
2022 geht es nur das Symbol geht sieht anders aus. herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Dez. 2021 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das Symbol sieht anders aus.
Das Symbol für Bauteile, die nur um eine Unterbaugruppenebenenstufe emporgehoben werden, sieht bei mir genauso aus.
Das Problem habe ich mit Bauteilen, die um zwei Unterbaugruppenebenenstufen emporgehoben werden, und da sieht das Symbol so aus:
Roland
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2021 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nun noch je eine Unterbaugruppe hinzugefügt und das Symbol bleibt so und ist anpassbar. Aber ich habe diese Symbole schon gesehen. herzlich Sascha
Nachtrag: das Symbol hat sich zu deinem verändert wenn ich nun zwei verschiedene ipts mit der selben Bauteilnummer zusammenführe. Und ich kann immer noch das Material ändern.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Dez. 2021 editiert.]
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 14. Dez. 2021 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2020.4.3 geht es auch nicht
In der ersten Ebene geht es schon nicht mehr
[Diese Nachricht wurde von DavidB am 14. Dez. 2021 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Dez. 2021 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sascha,
Ändert sich das MAterial dann in beiden IPT?
Ich konnte hier (IV2022) auch das Material bei zusammengefassten Bauteilen ändern. Das waren aber gleiche IPT mit unterschiedlichen Exemplareigenschaften.
Hat jemand nähere Info´s zu den in der Stüli angezeigten Statussymbolen. Ich habe in der Hilfe nichts gefunden.
Meine Vermutung:
- Der "Pfeil up" zeigt an, das das Teil in der Struktur nach oben geschoben wurde.
- Das Symbol mit den 2 Linien zeigt an, das Bauteile zusammengefaßt wurden, hat aber nichts mit der Lage innerhalb der BG-Struktur zu tun.
Ich kann mir jetzt Situationen vorstellen, in denen Bauteilzusammenfassungen editiert werden können, in anderen aber nicht.. Das wäre auszuarbeiten  . Generell ist mir keine Änderung im Verhalten aufgefallen, LEdiglich die (neuen) Exemplareigenschaften wurden wie üblich nur halb(herzig) implementiert. Aber besser als garnicht ...
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Dez. 2021 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Richtig.
Sollte man meinen, ist hier aber nicht so!
Dieses Zeichen kommt in meinem Fall - wie zuvor bereits genau beschrieben - bei den Bauteilen, die um zwei Baugruppenebenen nach oben geschoben worden sind.
Zusammengeführte Bauteile habe ich - wie zuvor bereits genau beschrieben - hier keine.
Roland
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 15. Dez. 2021 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ändert das Material in beiden. herzlich Sascha
Charly Setter
erstellt am: 16. Dez. 2021 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Das hatte ich gelesen, und darum auch gefragt ob jemand mehr info´s hat
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
... Dieses Zeichen kommt in meinem Fall - wie zuvor bereits genau beschrieben - bei den Bauteilen, die um zwei Baugruppenebenen nach oben geschoben worden sind. ...
Bist du dir da ganz sicher, Roland? Das habe ich nämlich so noch nicht beobachtet. Auch wenn ein Bauteil nur über mehrere Ebenen verschoben wird, erscheint lediglich das Verschiebe-Symbol (Pfeil) am normalen Bauteil-Symbol.
Ich vermute eher etwas anderes: Kann es sein, dass dieses Bauteil in mehreren Unterbaugruppen (oder in der Hauptbaugruppe und mindestens einer Unterbaugruppe) verbaut ist? Denn auch das ist eine Zusammenführung und es erscheint das Zusammenführungs-Symbol. Und ja, in diesem Fall ist das Material nicht änderbar (schreibgeschützt), was allerdings unsinnig ist. Das war aber schon immer so.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 16. Dez. 2021 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das sind Bauteilexemplare, die aus verschiedenen Baugruppen zusammengezählt werden, aber eine Zusammenführung verschiedener Bauteile wg. gleicher Bauteilnummer ist doch etwas ganz Anderes.  .
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Dez. 2021 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Frage der Begriffsdefinition. Im Inventor werden in der Stückliste als zusammengeführt dargestellt:
- Exemplare unterschiedlicher Komponenten mit identischer Bauteilnummer (ist konfigurierbar)
- Exemplare derselben Komponente aus unterschiedlichen (Unter-)Baugruppen
- Exemplare derselben Komponente aus unterschiedlichen Dateipfaden (wer auch immer so etwas macht)
Und ja, alles drei ist "was ganz anderes".
Über Sinnhaftigkeit und Begrifflichkeit kann man streiten, aber es ist, wie es ist.
Michael Puschner
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 16. Dez. 2021 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Wenn ich mich nicht irre, macht das Content-Center genau so was. Aber das ist eine andere Geschichte.
Zu korrigieren ist jedenfalls meine irrtümliche Annahme, dass es an der Anzahl Baugruppenbenen liegt, um die das Bauteil emporgehoben wird. Das ist nicht so. Es war nur zufällig so in der Konstruktion, an der ich grad arbeite und an der mir das auffiel.
Der Effekt zeigt sich jedoch immer, wenn Bauteilexemplare aus verschiedenen Unterbaugruppen zusammengezählt werden. Das war mir zuvor noch nie aufgefallen, vielleicht weil das meist Schrauben und so was betrifft, die auch oft iParts und damit sowieso schreibgeschützt sind.
Und auch wenn es schon immer so war, ich halte es für falsch, denn auch wenn es von einem Bauteil Exemplare in verschiedenen Unterbaugruppen gibt, ist es in der Stückliste nur ein einziges Bauteil und sollte genauso behandelt werden. Außerdem ist es völlig widersinnig, dass der Effekt nur beim Material auftritt.
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Dez. 2021 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich nicht irre, macht das Content-Center genau so was. ...
Früher hat das CC mal verschiedene Bauteile mit demselben Namen erzeugt, aber nie hat es Kopien desselben Bauteils in unterschiedliche Pfade gespeichert.
... Und auch wenn es schon immer so war, ich halte es für falsch, denn auch wenn es von einem Bauteil Exemplare in verschiedenen Unterbaugruppen gibt, ist es in der Stückliste nur ein einziges Bauteil und sollte genauso behandelt werden. Außerdem ist es völlig widersinnig, dass der Effekt nur beim Material auftritt.
100% Zustimmung!
Michael Puschner
Charly Setter
erstellt am: 17. Dez. 2021 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ab IV 2022 Bauteile mit unterschiedlichen Exemplareigenschaften...
Ja, ich weiß: Diese Version ist noch nicht gültig
