  Biegelinie für eingespannten Träger berechnen und konstruieren
Autor Thema:  Biegelinie für eingespannten Träger berechnen und konstruieren (2104 / mal gelesen)
Lars K
Sehen Sie sich das Profil von Lars K an!   Senden Sie eine Private Message an Lars K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars K
System:
Windows
Inventor Professional 2020
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll von einem einseitig eingespannten Träger die Biegelinie berechnen und konstruieren. Relativ einfaches Beispiel also.
Von Hand habe ich die Biegelinie und die maximale Durchbiegung vorher mal berechnet, die Rechnung habe ich angehängt.
Modell erstellt und FEM drüberlaufen lassen, die maximale Durchbiegung scheint auch mit den händischen Werten übereinzustimmen, Beispielbild ist auch angehängt. Scheint also nicht komplett falsch zu sein. Jetzt meine eigentliche Frage:
Wie kann ich mir von Inventor (meine Version ist Inventor Prof 2020) die Funktion für die Biegelinie ausspucken lassen oder diese konstruieren lassen? Ich finde keine Funktion dafür und Google berät mich da eher spärlich. Würde mich freuen, wenn einer von euch eine Lösung weiß.
Ich danke schon im Voraus.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 10. Dez. 2021 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars K 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist da nichts bekannt,
aber du kannst in regelmäßigen Abständen eine Sonde setzen.
es gibt Programme die aus diesen Stützstellen Formeln errechnen z.B. Link
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Lars K
System:
Windows
erstellt am: 10. Dez. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für deine Antwort!
Ja das geht und mit vernünftig gesetzten Sonden kann auch eine Funktion ermittelt werden.
Das ist aber eher so die Lösung wenn nichts anders geht.
Würde mich freuen, wenn da nativ nen bisschen mehr gehen würde. Also wenn noch jemand eine Idee hat gern immer her damit.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2021 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars K 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie so oft, rettet AutoCAD/Mechanical die Situation, wenn der Inventor nicht mehr weiter kann.
Man kann im Mech blitzschnell Biegelinien von belasteten Trägern ausrechnen und darstellen lassen, als (auch im IV) weiterverwendbare Polylinie.
Ist ein bisserl gewöhnungsbedürftig für nicht-ACAD-User, klappt aber hervorragend.
mfg - Leo
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 10. Dez. 2021 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars K 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns wirklich nur die Linie sein soll, dann meinen oben genanter Ansatz als Punkte in einer Skizze durch einen Spline verbinden.
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 10. Dez. 2021 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars
Du hast ja schon deine Formel für die Durchbiegung.
Die kannst du ganz einfach in die Gleichungskurvenfunktion in der Skizze eingeben.
Ist etwas triki, da du bei den Einheiten genau aufpassen musst.
Ich habe 2mal durch 1mm geteilt, damit mit x^3 wieder mm rauskommt.
Zudem must du auf "Explizit" stellen, damit er nur den Y-Wert aus dem X-Wert ausrechnet.
x_min und x_max gibst du hier auch in mm an.
Dann erhälst du die gewünschte Kurve.
Pass aber auf, die läßt sich leicht verzupfen.
(Schwabe eben )
Roger
