  Inventor Skizze extrudiert nur Wände
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Inventor Skizze extrudiert nur Wände (2623 / mal gelesen)
LSie
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LSie an!   Senden Sie eine Private Message an LSie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LSie
Autodesk Inventor Professional 2024
erstellt am: 09. Dez. 2021 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Firmenlogo, welches ich gerne in ein Metallteil gravieren möchte. Die Skizze ist komplett geschlossen und auch bei einer Analyse der Skizze treten keine Fehler auf. Dennoch kann ich beim Extrudieren nicht die umschlossene Fläche, sondern nur die Umrandung auswählen. Hierbei entstehen wie im Anhang zu sehen nur Wände anstatt ein geschlossenes Teil.
könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank und liebe Grüße
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Dez. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast im Befehl die Flächenextrusion ausgewählt und nicht die für Volumenkörper.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 09. Dez. 2021 editiert.]
LSie
Konstruktion
erstellt am: 13. Dez. 2021 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly,
danke dir, das kannte ich noch nicht. Leider ist dadurch mein Problem nicht behoben.
Auch wenn ich die Flächenextrusion abschalte, kann ich nichts extrudieren. Auf dem angehängten Bild habe ich im Skizzenmodus ein einfaches Quadrat erstellt, auch dieses kann ich nicht extrudieren.
Habt Ihr sonst noch Ideen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2021 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal in die Skizze, dann rmt und da Skizzenanalyse. Das Zeigt Dir wo die offene Stelle ist. herzlich Sascha
LSie
Konstruktion
erstellt am: 13. Dez. 2021 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo freierfall,
wie ich oben geschrieben habe, wird mir bei der Skizzenanalyse kein einziger Fehler angezeigt.
Siehe den Anhang vom ersten Beitrag.
Danke trotzdem
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2021 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal ganz nah mit dem Spacemaus langfahren, da ist eine Lücke, definitiv. Oder mal hier hochladen, dann schaue ich es mir an.
ok wie ist die Skizze denn entstanden? aus einem dxf rein geholt.
was passiert bei F8 gibt es da viele gelbe Punkte?
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Dez. 2021 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 13. Dez. 2021 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LSie:
Auf Deinem Bild ist immer noch der Flächenmodus aktiviert.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
LSie
Konstruktion
erstellt am: 14. Dez. 2021 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe jetzt nochmal zwei Bilder in den Anhang eingefügt. Auf dem ersten Bild ist zu sehen, dass die Skizzenanalyse keine Fehler findet und auch, dass bei F8 ganz viele Skizzenpunkte erscheinen, welche als definierte Verbindung der einzelnen Kurven dienen.
Das zweite Bild zeigt noch einmal die nicht funktionierende Extrusion.
Liebe Grüße
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 14. Dez. 2021 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Wie Sascha bereits sagte, lade doch mal die Datei hoch!
Gruß, Martin
LSie
Konstruktion
erstellt am: 14. Dez. 2021 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
die gesamte Skizze besteht aus mehreren Buchstaben, in den Bildern habe ich immer nur das C abgebildet. Ich habe jetzt mal ausprobiert, wenn ich alle anderen Buchstaben lösche, kann ich das C extrudieren, das gilt für alle anderen Buchstaben auch.
Somit liegt es nicht an einer unvollständigen Skizze oder so etwas.
Habt ihr eine Idee warum ich nicht alles extrudieren kann?
Danke euch!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2021 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
danke fürs zweigen. Wie sind denn die Linien in die Skizze gekommen?
- es klingt sehr komisch, dass ein Buchstabe geht und wenn alle da sind geht es nicht. Nur so eine Idee, wandeln mal den Schriftzug in einen Block um. Kannst du dann den Inneren Bereich oder die Kontur der einzelnen Buchstaben auswählen?
Dennoch würde ich diese Datei deine Reseller schicken und der soll das an Autodesk weiterleiten.
herzlich Sascha
Nachtrag: was mir noch einfällt, falscher Maßstab also die zeigst uns da einen km grossen Buchstaben und nur das sind nur mutmaßungen. Ohne Beispiel geht es leider nicht.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Dez. 2021 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Dez. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
..., wenn ich alle anderen Buchstaben lösche, kann ich das C extrudieren, das gilt für alle anderen Buchstaben auch.
Was ist denn das, was "nicht geht"?
Ist es womöglich nur das automatische Markieren, weil es mehr als nur eine einzige Kontur gibt?
Oder ist es, dass Du immer noch Flächenextrusion aktiviert hast?
Roland
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 14. Dez. 2021 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Danke euch!
einfach mal eine neue Skizze erstellen und den Linienzug neu erstellen.
oder stell einfach mal die Datei hier rein dann koennen wir uns die ansehen.
Gruss Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
LSie
Konstruktion
erstellt am: 15. Dez. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Zeichnung handelt es sich um eine als DXF-Datei reingeladene Skizze über ACAD.
Leider ist es mir nicht gestattet die Skizze hier hochzuladen.
Dass es sich hierbei nicht nur um den Fehler der Flächenextrusion handelt sollte denke ich schon dadurch geklärt sein, dass ich einzelne Buchstaben, wenn ich die restlichen lösche, extrudieren kann.
Zu den Abmaßen, das "C" hat ein grobes maß von 8x8mm.
Den Linienzug neu erzeugen macht leider wenig sinn, da es sich hierbei um ein reingeladenes Firmenlogo handelt.
Hat von euch noch jemand hilfreiche Ideen für mich?
Wieder die gleichen Vermutungen helfen mir leider nicht.
Lieben Dank euch und schonmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Dez. 2021 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
..., dass ich einzelne Buchstaben, wenn ich die restlichen lösche, extrudieren kann.
...zeigt, dass es (auch) mit der Anzahl möglicher Konturen in der Skizze zu tun hat.
Was ist, wenn Du die anderen Konturen nicht löschst, sondern auf den Linienstil Konstruktion stellst?
Ist Dir bewusst, dass bei mehreren möglichen Konturen keine automatische Auswahl erfolgt, sondern die Auswahl durch Mausklick vorgenommen werden muss?
Probier zum Vergleich mal mit einer eigenen, neuen Skizze mit mehreren einfachen Konturen.
Roland
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 15. Dez. 2021 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LSie 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das mit dem Block mal versucht? Der Punkt ist auch, du beantwortest die Fragen von uns auch nicht.
Block ja nein
Kannst du die Auswahl ändern wenn du bei der Extrusion drinnen bist mit RMT und Andere Auswahl? Was gibt es da für Möglichkeiten.
du musst ja nicht den Schriftzug rein stellen, sondernen kopiere doch 10 oder 20 mal das C und lösche den Rest. Geht das wenn nein, lade es hier hoch. herzlich Sascha
Nachtrag: noch ein Vorschlag, wieviele Buchstaben sind es dann, dann werde ich mal einen Schriftzug erstellen und im AutoCad in PFade umwandeln und dann über dxf reinholen und dann testen wir es alle gemeinsam.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Dez. 2021 editiert.]
