  Mehrgängiges Gewinde
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrgängiges Gewinde (1478 / mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
INV 2026 prof / WIN 10-64 prof
Intel Core i5-6500T
32 GB RAM, 256 GB SSD + 8 TB FP
AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 08. Dez. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß ein 50er Alu-Flexrohr einziehen und würde mir gerne einen Adapter hierzu drucken. Diesen würde ich 20-30 mm auf das Rohr schrauben und das Ganze dann mit einer Kordel durch die verschiedenen Kurven usw. ziehen.
Das Rohr hat aber 4 Gänge und entspricht somit keiner Norm. Kann man ein Gewinde definieren, bzw selbst gestalten?
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 08. Dez. 2021 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Dez. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von h-hk:
Kann man ein Gewinde definieren bzw. selbst gestalten?
Ja, kannst Du, sowohl in der Gewindetabelle, als auch als ausmodellierte Wendel.
Aber für die additive Herstellung sind die rein grafisch dargestellten Gewinde von der Gewindefunktion natürlich nichts wert. Du wirst die Funktion Spirale anwenden müssen.
Es gibt auch Zusaztprogramme, die die von der Gewindefunktion erzeugten Gewinde ausmodellieren, aber die greifen auch auf die Gewindetabelle zu, so dass das in diesem Fall nicht weniger Arbeit wäre.
Problematischer sehe ich hier, dass diese Aluflexrohre nicht viel halten, erst recht nicht auf Zug, und nur all zu schnell auseinander reißen. Aber wenn man vorsichtig ist, geht es, und so ein Zugbömmel ist sicher hilfreich dabei. Verpass ihm eine schöne Flugzeugnase!
Ich würde ihn dann allerdings auch innen einsetzen und das Rohr darauf mit strammer Kordel oder hartem Klebeband fixieren. Wenn Du von außen greifst, hast Du von innen keinen Gegendruck; dann kann das Rohr kollabieren und rausflutschen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Dez. 2021 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
ja.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
