  INV 2021 Gewindebohrung - Zeichnungsdarstellung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  INV 2021 Gewindebohrung - Zeichnungsdarstellung (1489 / mal gelesen)
hgmatte
SAP PDM Consultant/CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von hgmatte an!   Senden Sie eine Private Message an hgmatte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgmatte
erstellt am: 07. Dez. 2021 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IchhabeeinProblemmiteinerGewindedarstellungaufmeinenZeichnungen.pdf
Ich habe ein Problem mit einer Gewindedarstellung auf meinen Zeichnungen (mehrere Zeichnungen).
Das Gewinde tritt in einer Bohrung aus und das scheint das Problem bei Inventor 2021 zu sein. Ich habe
Noch freigegebene Zeichnungen mit der altern Inventor Version in denen ist genau diese Stelle korrekt
Dargestellt. Wenn ich die Zeichnung jetzt zur Änderung hole werden ich mit der Stelle wahrscheinlich
ein Problem bekommen.
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Windows 11 Pro 25H2
Inventor 2026.4
DELL Precision 7760
erstellt am: 07. Dez. 2021 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgmatte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hgmatte,
leider kann ich das nur mit Inventor 2022 testen. Das Gewinde wird in der Zeichnung einwandfrei dargestellt.
Lucian
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Dez. 2021 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgmatte 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
Du hast das ja schon rundum getestet.
Die Frage ist und bleibt:
Wie kriege ich das Papier an der richtigen Stelle schwarz?
Die Frage ist nicht:
Wie wäre es idealerweise. (Das ist die Fragestellung für die Programmierung.)
Also:
Was ist der einfachste Workaround?
Du könntest in solchen Fällen die Kontur mit einer Skizze ausmessen und das Maß mit einem kleinen Delta für den Gewindebohrer nutzen.
Dann kannst Du die Sache vergessen und wieder produktiv weitermachen.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Dez. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgmatte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lothar Boekels:
Naja naja, dann könnte man ja auch Autocad oder Tusche enmpfehlen
Ich denke, dass es schon sinnvoll ist herauszufinden, ob und was da ein Softwarefehler in IV 2021 ist, um das vielleicht auch mal in Ordnung bringen zu lassen, und ob es einen besseren Workaround gibt, als Zusatzmaße und eine nicht gewollte Kante.
Könnte ich mal die Dateien bekommen?
Muss ja nicht öffentlich hier im Forum sein.
Welches Release hast Du in Nutzung, hgmatte?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Dez. 2021 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgmatte 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle CAD-Programme von Autodesk haben gelegentlich mal Probleme mit der Gewindedarstellung (noch schlimmer ists bei Schraffuren).
Es empfiehlt sich, das konkrete Problem Autodesk zu melden, normalerweise sollte es dann bald einen offiziellen Fix geben.
mfg - Leo
