  Baugruppen spiegeln mit Namensvergabe
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen spiegeln mit Namensvergabe (750 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
erstellt am: 07. Dez. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mal wieder......
Ich habe einige Baugruppen ähnlich wie die im Bild-1.
Benannt "SI-Ba-fl-Leistenrahmen-1-vorne".
Diese gibt es auch gespiegelt, das wäre dann "SI-Ba-fl-Leistenrahmen-1-hinten".
Der Unterschied ist, dass der rot eingefärbte Rahmen gespiegelt ist (wichtig für die Senkbohrungen!), die Leisten sind aber die gleichen.
Dafür kann ich ja im Spiegel-Befehl festlegen, welches Bauteil wirklich gespiegelt wird und welche nicht (s. Bild-2)
Aber kann ich für den gespiegelten Rahmen gleich den richtigen Namen festlegen? Er sollte dann statt "SI-Ba-fl-Metallrahmen-1-vorne" nun "SI-Ba-fl-Metallrahmen-1-hinten" heißen und natürlich separat gespeichert sein.
Ich habe bisher mit dem Dialogfeld (s. Bild-3) nur das nötigste gemacht....
Edit: Was kann das Häkchen "Beziehungen spiegeln" eigentlich?
In meiner gespiegelten Baugruppe sind einige Abhängigkeiten verloren gegangen....
Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten!
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 07. Dez. 2021 editiert.]
CADJojo
Inventor 2027.2
Vault Professional 2027.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt nach aufwändigem Ausprobieren irgendwie hingekriegt.
