  Inventor speichert Symbolbibliothek an falschem Ort
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor speichert Symbolbibliothek an falschem Ort (1868 / mal gelesen)
cycolino
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cycolino an!   Senden Sie eine Private Message an cycolino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cycolino
IV 2021 Pro; Vault Workgroup 2021
Win10 Pro 64
Dell Precision 5820 Tower, Xeon W-2123, Quadro P2000
2x 27'' 2560x1440
Logitech MX Master 3, SpacePilot
erstellt am: 06. Dez. 2021 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
ich habe in den Projekteinstellungen für die Konstruktionsdaten einen Speicherort auf dem Firmenserver angegeben; wenn ich jetzt Skizzen-Symbole in die Symbolbibliothek packe legt er diese aber trotzdem lokal unter C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2021\Design Data\Symbol Library ab.
Der Ordner "Symbol Library" existiert zwar unter dem angegebenen Pfad auf dem Server, ist aber leer und die IDW mit den gespeicherten Symbolen liegt in besagtem lokalen Ordner.
Ist das ein bekanntes Verhalten oder mach ich irgendwas falsch?
Grüße,
Tim
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Dez. 2021 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycolino 10 Unities + Antwort hilfreich
diesen Pfad stellt man nicht in der Projektdatei ein sondern unter Optionen/Datei und da Skizzen-Symbol... Da hast du vermutlich noch nichts eingestellt.
noch einen Zusatz. da ihr mit dem Vault arbeitet, kannst du den Designdata und auch das Material in den Arbeitsbereich legen, damit kann sich jeder bei jeder Änderung diesen runterladen. Dann gewinnt ihr Leistung.
herzlich Sascha
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 06. Dez. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycolino 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Einstellung muss unter EXTRAS/ANWENDUNGSOPTIONEN/DATEI gemacht werden.
Ob das mit Vault auch so funktioniert, muss getestet werden.
Burkhard
cycolino
Win10 Pro 64
2x 27'' 2560x1440
erstellt am: 08. Dez. 2021 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden - das war die Lösung für mein Problem.
@freierfall Das mit den Designdata und dem Material hab ich noch nicht ganz verstanden - wie lege ich die in den Arbeitsbereich?
Grüße,
Tim
