 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Gestellgenerator einer Lampe (969 / mal gelesen)
garantcad Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 15.01.2021
erstellt am: 04. Dez. 2021 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne eine Lampe (Laterne) im Inventor Konstruieren. Anbei die Zeichnung des Bauteils. Das Gestell (Höhe 300mm Breite ca.250mm)würde ich gerne als Flächenmodell und die Profile mit eine 3D Skizze erstellen. Das Gestell wäre Vollmaterial Ø8mm und dazwischen würde ich gerne kleine Bleche anheften. Den Abschluss bildet dann eine Kugel mit Bohrung. Nun meine Fragen: 1.) Wie erstelle ich sinnvoll eine Masterskizze (Flächenmodell) mit den Streben damit in einer Baugruppe der Gestellgenerator verwendetn werden könnte. Die Profile müsste man dann auch mit der Kugel "Nuten" oder "ausklinken" können. 2.) Die Füllbleche von der Fläche ableiten und erstellen? 3.) Alles über die Masterskizze steuerbar ist z.B Höhe, Breite usw.? Wer hat mir da ein paar nützliche Tips und Tricks dazu. Mit freundlichen Grüßen [Diese Nachricht wurde von garantcad am 04. Dez. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von garantcad am 04. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von garantcad am 04. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 05. Dez. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garantcad
garantcad Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ja so in der Art habe ich mir das Gadacht. Also zuerst ein Flächenmodell über 3 Ebenen Konstruiert (alternativ über eine Drehnung). Die Seitenlängen werden das Gestell und dazwischen sollen Querstreben angelötet werden.Diee habe ich mit hilfe von einer 3D Skizze konstriert und die Querstreben mit kontur auf Fläche projezieren) ziwschen Gestell und Querstrebe würde ich gerne eine Füllung anbringen die die gleiche Flächenrundung hat wie das Flächenmodell? Ausserdem soll oben in der Mitte eine Kugel mit Bohrung zur Aufnahme Konstriert werden.Diese soll mit dem Gestellprofil z.B. Rundmaterial Ø8mm auf die Form der Kugel ausgeklingt/geschnitten werden. Was wäre da dein Vorschlag um sowas vernünftig zu Konstrieren? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garantcad
garantcad Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garantcad
also ich würde es so machen. Klar die Sachen reden noch nicht. Bin gerade krank und kann deswegen nicht so viel Kraft reinstecken sorry. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garantcad
garantcad Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2021 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke, das sieht soweit sehr gut aus. 1.) Du hast das ganze jetzt in eine einzelne ipt gepackt. Ich würde das gerne als Masterskizze in die Baugruppe übernehmen. Ich denke mir dass ich dort mit Profilen arbeiten diese Ausklinken und Nuten kann, oder ist es für dich in einer ipt sinnvoller um die Bauteile hinterher ableiten zu können?. 2.) Du Verbindungsstreben die du eingzeichnet hast könnte man doch auch mit einer 3D-Skizze lösen oder liege ich da falsch? 3.)Du hast auch mit einer Fläche Trennen und Verdickung gearbeitet. Ich nehme mal an das man daraus dann das Blech Ableiten könnte? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garantcad
1) also in Baugruppen macht man so was nicht. Denn die Bearbeitungsumgebung ist nicht so umfangreich und kann nur abtragen. Weiter kann man keine Skizzen wiederverwenden und nach ein zwei Operationen wird alles sehr langsam. So wie es jetzt hier gemacht wurde, würde ich es auf lange Sicht auch nicht machen, da dies bald unübersichtlich wird und auch langsam. öffne mal eine leere ipt und starte die Funktion abgleitete Komponente und lade alle Skizze und nötigen sachen rein und bau im Bauteil ein Profil auf. So machst du das mit dem nächsten und so weiter. alle haben den selben Ursprung und können Somit in der Baugruppe auf 0,0,0 fixiert werden. 2) ich dachte ich hätte die drehfläche mit einer Extrusionfläche in einer 3D Skizze eine Kurve erzeugen lassen und damit die Querstrebe ausgebaut. Musst du wohl noch mal genauer anschauen. 3) gehe auch hier einen Schritt zurück und lade mal nur die "Aussenfläeche" in eine neue ipt und erzeuge da die Verdickung. Ist nicht abwickelbar. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
