 | MuM customX , eine App
Thema: Ist Stahlbauprofil erstellen direkt in Bauteil.ipt möglich? (1404 / mal gelesen)
CADnietverstaan Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 23.11.2015 Inventor Prof 2022
erstellt am: 04. Dez. 2021 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Um ein einzelnes Stahlbauprofil zu erstellen, ist mir nur folgender Weg bekannt. Zuerst eine Baugruppe.iam öffnen, dann Befehl „aus Inhaltscenter platzieren“, ist das Stahlprofil ausgewählt wird eine Datei „Stahlprofil-Normbezeichnung.ipt“ erzeugt, die dann weiter bearbeitet werden kann. Gibt es eine elegante Möglichkeit einzelne Stahlbauprofile direkt in einer leeren Bauteil.ipt-Datei einzufügen? Bleibt dabei die Verknüpfung zum Inhaltscenter / Normbezeichnung erhalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 05. Dez. 2021 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADnietverstaan
nein es geht nur, wenn du aus dem Inhaltscenter unten auf wie Bauteil klickst, dann kannst du es auch bearbeiten und nein es bleibt nicht die Verknüpfung nur die Flak das es ein CC Teil ist. Der Gestellgenerator funktioniert nur auf der Baugruppenebene. wie komplex sind denn deine Gestelle, kombinierst du das mit Blechen? Oder verwendest hat die Fertigung einen Rohrlaser? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2021 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADnietverstaan
Zitat: Original erstellt von CADnietverstaan: ... Gibt es eine elegante Möglichkeit einzelne Stahlbauprofile direkt in einer leeren Bauteil.ipt-Datei einzufügen?Bleibt dabei die Verknüpfung zum Inhaltscenter / Normbezeichnung erhalten?
So ziemlich die einfachste Möglichkeit: Im Menü Datei -> Öffnen -> Aus Inhaltscenter Öffnen. Da dann das gewünschte Profil wählen und speichern. Kann dann in der BG eingefügt, und dort auch über das Inhaltscenter verändert werden. In der IPT (ohne BG) gibt es allerdings keine Möglichkeit zurück auf das Inhaltscenter zu greifen und ein anderes Profil auszuwählen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2021 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2021 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADnietverstaan
Gern geschehen! Wobei ich dazu sagen muss, dass ich die Profile aus dem Inhaltscenter nicht verwende. Der einfache Grund ist, dass die Inhaltscenterteile alle (also Schrauben usw. und Profile) über einen Kamm geschoren werden. Wenn man in der BG mal alle Inhaltscenterteile ausblenden will (zwecks Grafikperformance in großen BG) fehlen dann auch die Profile. Und wenn man per DWF kommunizieren möchte steht man da ganz schön blöd da, wenn Modell-Schnittdarstellungen die Stahlprofile nicht schneiden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
