  iLogic alle Bauteile unterdrücken
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iLogic alle Bauteile unterdrücken (2093 / mal gelesen)
Jonema21
Hersteller
Sehen Sie sich das Profil von Jonema21 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonema21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonema21
Inventor 2020
Revit 2021
erstellt am: 26. Nov. 2021 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe welche mit iLogic-Regeln gesteuert wird.
Es werden verschiedene Bauteile in Abhängigkeit von Attributen eingeblendet.
Gibt es eine Regel, welche zu Beginn alle Bauteile ausblendet? Somit würde ich mir den Aufwand ersparen alle Bauteile einzeln mit einer Regel vorab auszublenden.
Vielen Dank für die Hilfe!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Nov. 2021 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonema21 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Welche Inventorversion? Bitte die Angaben in der Sysinfo im Profil ausfüllen, sonst bekommst du möglicherweise Lösungsvorschläge die in deiner Version noch nicht oder nicht mehr funktionieren.
Die Frage ist, was genau du bezwecken möchtest. Soll beim Öffnen der Baugruppe einfach nur leerer Raum zu sehen sein und erst nach Konfiguration der Baugruppe wird ein sichtbares Ergebnis präsentiert? Wird die Baugruppe dann als Kopie gespeichert oder in dem konfigurierten Zustand gespeichert und der soll beim nächsten Öffnen wieder weg sein? Alle Occurrences unsichtbar schalten geht z.B. mit
Code:
Dim oDoc As Inventor.AssemblyDocument=ThisDoc.Document
Dim oOcc As ComponentOccurrence
For Each oOcc In oDoc.ComponentDefinition.Occurrences
oOcc.Visible=False
Next
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Jonema21
Hersteller
Inventor 2020
Revit 2021
erstellt am: 29. Nov. 2021 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde die Daten ergänzen.
Der Hintergrund ist, dass die Baugruppe verschiedene Varianten eines Produktes beinhaltet, welche konfiguriert werden können. Da ich beispielsweise rechte und linke Ausführungen von einigen Bauteilen habe möchte ich diese nur gezielt einblenden. Und bevor ich alle Teile einzeln immer wieder ausblenden muss, war der Gedanke alle Einzelteile am Anfang auszublenden.
rkauskh
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonema21 10 Unities + Antwort hilfreich
Sichtbarkeit allein reicht nicht, wenn du die Stückliste verwenden willst. Dann müssen die Teile unterdrückt und die Stücklistenstruktur auf Referenz gestellt werden. Das bedingt wiederum eine nicht schreibgeschützte Detailgenauigkeit (LoD). Zumindest wenn man den Zustand speichern will. Mit dem aktivierten LoD kannst du dann per iLogic mit
Code:
Component.IsActive("ComponentName")=True/False
hin un her schalten.
Soll die Baugruppe eine Art Kopiervorlage werden? Wenn ja, Komponentennamen stabilisieren/normalisieren, sonst kennt nach dem Kopieren iLogic deine Komponenten nicht mehr.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 29. Nov. 2021 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonema21 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum arbeitest du nicht mit iAssemblys??
