 | MuM customX , eine App
Thema: Rohr gestreckte Länge Step-Datei ermiiteln (1755 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Nov. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wir haben von unserem Kunden einige Rohre Rohre im Step Format erhalten. Wie kann man von den Rohren die gestreckte Länge ermitteln? Gibt es eine Möglichkeit ohne eigenes Sweeping . Leider kann ich gerade keine Datei Anhängen. Seite funktioniert nicht.? Vielen dank schon mal. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Nov. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
erstellt am: 24. Nov. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 24. Nov. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting: Volumen weiß ich nicht
Aber inv weiß - steht doch in den iproperties. Musst nur das (die) rohr(e) in eine eigene ipt isolieren mit ableiten, fläche löschen oder wechextrudieren. Wenns nur flächen sind dann zu volumenkörper vervollständigen. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 24. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
erstellt am: 24. Nov. 2021 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Naja: Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Volumen/Querschnitt ?
Nach Deinen Angaben: Da = 18mm Di = 14mm A = Pi * Da^2 / 4 - Pi * Di^2 / 4 = 254,47mm² - 153,94mm² = 100,53mm² l = V / A = 0,07dm³ / 100,53mm² = 0,07dm³ * (100mm/dm)³ / 100,53mm² = 70000mm³ / 100,53mm² = 696,31mm Wobei angemerkt werden muss, dass die Volumenangabe mit 0,07dm³ sehr ungenau ist. Da würde ich zum Messen mm³ oder (viel) mehr Dezimalstellen einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
