  Projektdatei
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Projektdatei (1540 / mal gelesen)
garantcad
Sehen Sie sich das Profil von garantcad an!   Senden Sie eine Private Message an garantcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für garantcad
erstellt am: 24. Nov. 2021 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich und mein Kollege hatten letztens eine Diskusion über das arbeiten mit einer Projektdatei in Inventor.
Ich Arbeite meine Projekte da wir kein Datenverwaltungsprogramm haben immer mit einer Projektdatei ab.
Vorteile dir ich sehe sind:
- Arbeiten im Ordner
- Übersicht in Inventor
- Bei Änderung von Bauteilnamen und verschieben innerhalb der Ordnerstruktur weniger fehler.
Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht bzw. Vor/Nacheile erfahren.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Nov. 2021 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garantcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachteil:
IV schlägt beim Speichern jeder frisch erstellten Datei irgendeinen Ordner vor (großteils abhängig davon was man zuletzt gemacht hat) und man muss bei jeder neuen Datei höllisch aufpassen wohin man speichert.
Wenn man mit mehreren IPJ arbeitet landen die Dateien wenigstens alle im Suchbereich jener IPJ (aber auch da gelegentlich in Unterordnern wo man sie nicht haben will)
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Nov. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garantcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschiedliche Projektdateien nur, wenn du unterschiedliche Stilbibliotheken, Vorlagen etc. benötigst. Z.B. bei unterschiedlicehn Kundenvorgaben. Ansonsten am Besten alles mit einer Projektdatei abhandeln.
EIndeutige Dateinamen und Ordnerstruktur sind immer Aufgabe des Bedieners. Da helfen auch keine unterschiedlichen Projektdateien.
Und Vault hilft ganz ungemein beim Ordnunghalten... Auch als Einzelkämpfer.
garantcad
erstellt am: 24. Nov. 2021 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, und was ist nach deiner Meinung ein Nachteil eine Projektdatei für jedes einzelne Projekt zu erstellen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Nov. 2021 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garantcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Der größte Nachteil mehrerer/vieler IPJ ist die viel schwierigere Querverwendung von Komponenten.
Also wenn man viele Serien und Varianten hat ziemlich ungeeignet.
mfg - Leo
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 25. Nov. 2021 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garantcad 10 Unities + Antwort hilfreich
…zu dieser Frage wurde hier, auch in letzter Zeit, viel Nützliches geschrieben.
Einfach mal die Suchfunktion hier im WBF nutzen.
Stichwort „Projektdatei“ reicht…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
