  Bemaßung soll stehen bleiben !!
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung soll stehen bleiben !! (1674 / mal gelesen)
Jens Veith
Projektingenieur / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jens Veith an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Veith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Veith
erstellt am: 23. Nov. 2021 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor löscht meist Bemaßungen und Führungslinientext, wenn die entsprechende Kante aus dem Modell nicht mehr existiert.
Wie kann ich das verhindern, wenn ich Zeichnungen aktualisiere ?
freundlich grüßt
Jens
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Nov. 2021 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Veith 10 Unities + Antwort hilfreich
einmal in den Dokumenteinstellungen - Zeichnung - Haken rein bei Verwaiste Anmerkungen beibehalten.
und wenn du es generell haben willst, ist es ein Reg Key. Anhang (nach .reg umbenennen!) ist für IV2020, ansonsten Nummer im Text anpassen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 23. Nov. 2021 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Veith 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem betroffenen idw die Aktualisierung aufschieben und dann
Extras -> Dokumenteinstellungen -> Zeichnung -> "Verwaiste Anmerkungen beibehlaten"
Ich würde empfehlen, dies auch in deiner idw Vorlage so zu setzen.
Jens Veith
erstellt am: 23. Nov. 2021 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr
freundlich grüßt
Jens
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 24. Nov. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Veith 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Reg.Eintrag überschreibt die Einstellung in der Vorlage und/oder der geöffneten Datei?
Hab das kurz ausprobiert, aber ohne Erfolg. Zumindest für mich nicht erkennbar: In den Dokumenteneinstellungen ist die Option unverändert.
Gruß KraBBy
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Nov. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Veith 10 Unities + Antwort hilfreich
Regeintrag überschreibt Anwendungsoptionen, hier eine wo kein Zugang von vorne ist.
KraBBy
Win11
erstellt am: 24. Nov. 2021 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Veith 10 Unities + Antwort hilfreich
@nightsta1k3r:
Entschuldige, aber das verstehe ich noch nicht.
Reg.Eintrag
vs.
Dokumenteinstellung
Wer gewinnt da?
(Du schreibst von Anwendungsoptionen)
Gruß KraBBy
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 24. Nov. 2021 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Veith 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs jetz nich ausprobiert aber ich mein der reg eintrag legt fest ob die annotation sichtbar bleiben soll wenn die referenz unterdrückt wird. Normal wirdse dann unsichtbar und erscheint wieder wenn die unterdrückung aufgehoben wird. Die dokumenteinstellung is dafür da dass die annotation auch verwaist stehen bleibt wenn die referenz gelöscht wurde. Normal wirdse dann auch gelöscht. Das sind zwei paar schuh.
himmelblau
