 | MuM Steelwork , eine App
Thema: gerades Profil mit Radius versehen. (1377 / mal gelesen)
homerpower Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 19 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 19 Autodesk NavisWorks 2011 AutoCAD 2025 / 2026 Inventor 2023 Vault Professinal 2023 Revit 2023 <p> Windows 11 Enterprise Precision 5480 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H (2.50 GHz) 64GB RAM NVIDIA RTX 2000 Ada 8GB RAM <p> AMD Ryzen9 5900X 64GB RAM GTX 970 4GB RAM Windows 11 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein lange Profil (siehe Bild) was einen Radius R500 bekommen soll. Das Profil soll 125mm grade sein und dann soll der Radius R500 ansetzen der verläuft um 90°, danach ist das Profil wieder gerade. Ich bekomme das mit Inventor nicht hin. Ich kann zwar über Rotieren so ein Teil bauen, aber dann fehlt die durchgehende Lochung. Daher dacht ich ich bekomme über das Biege-Tool das irgend wie hin, aber das sträubt sich Total. Es biegt nur die gerade Fläche mit dem Loch, der Rest vom Profil bleibt stehen. Hat wer eine Idee? homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Nov. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
homerpower Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so soll es aussehen, wie hast du das gemacht? Schaue mir das grad mal im Modelbaum an, mit der Linie hatte ich auch schon Probiert, aber ich konnte die Linie beim Biegen nicht anwählen. Ich konnte sie nur anwählen wenn sie von Kante zu Kante ging (bei der graden Fläche). OK hab den Fehler gefunden. Wusste nicht das sich unter Ändern dieser Befehl versteckt. Da man das Menü noch aufklappen muss. Hab es immer unter Blechbiegen versucht. homi [Diese Nachricht wurde von homerpower am 22. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du noch eine Idee, wie ich auf der anderen Seite dann auch nur eine Länge von 125mm haben kann. Ohne das ich ein Quadrat über den Rest des Profiles packe um es dann auszuschneiden. Problem ist das der Endpunkt vom Bogen, sich ja bewegt (Je nach Radius und Winkel), bzw vorher noch nicht da ist. homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Länge = 125 + Radius*Pi + 125, um bei deinen Werten zu bleiben. Du kannst das auch als Sweeping + Anordnung am Pfad aufbauen, gibt aber ein leicht anderes Ergebnis, Du kannst die Längenberechnung aber gleich in die Skizze des Sweepingpfades stecken. Zum leicht anderen Ergebnis: Bei Nighty's Lösung laufen die Schnittkanten der Ausklinkungen auf den Biegungsmittelpunkt, wie es bei einem nachträglich gebogenen Profil korrekt ist. Bei der Lösung mit Anordnung am Pfad laufen die Schnittkanten parralel, wie es entstehen würde, wenn Du durch das gebogenen Profil stantzt. Die Anordnung am Pfad ist IMHO die etwas performantere Lösung, wenn auch nicht ganz exakt. Es kommt halt darauf an was Du mit dem Modell machen willst.  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, gebraucht wird es für die Baugruppenzeichnung, da wäre das aussehen egal, auch wenn ich das verfahren von Nighty's bevorzugen würde, da es der Fertigung entspricht und man ja nicht weiß, wer das Teil mal in die Hände bekommt und was er daraus macht. Eventual mal eine Abwicklung für die Lasermaschine. Mal testen was dann bei deinem Verfahren aus den Löchern wird. Werde dein verfahren trotzdem mal ausprobieren. Könntest du mir die Datei noch als Version 20 abspeichern, ich bekomme diese sonst nicht auf. Sitze grad an der falschen Maschine. (die hat nur Win7 und da will der IV22 nicht) Danke homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2021 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Leider nicht, es geht mir da ganz ähnlich. 2020 ist schon deinstalliert. Aber ich hab´s gerade mal probiert: Abwicklung funzt in beiden Fällen nicht. Dafür musst Du wohl erst den Radius 500 wieder glattbügeln. Aber für solche Späßchen gibt´s ja jetzt die Modellzustände. Da kannst Du dann beide Zustände in einer Datei verwalten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
