 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Nach Update auf Inventor 2022 Probleme mit Vorlagedatei (1947 / mal gelesen)
CBSTech Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 07.08.2020 Autodesk Inventor 2022 Vault Workgroup 2022
erstellt am: 19. Nov. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem mit der Vorlagedatei, nach dem Update auf Inventor 2022 und weiß nicht, wie ich das Problem beheben kann. Jedes mal wenn ich neues Teil erstellen will auf Basis der Vorlage, erscheint diese Meldung mit den Stildefinitionen (siehe Screenshot). Eigentlich ja kein Problem, da in der Meldung erklärt wird was zu machen ist. Ich öffne die Vorlagedatei, geh in den Register "Verwalten", klicke auf "Speichern" und wähle "Ja für alle" aus, da ich die Einstellungen der VOrlagedatei in meine Stilbibliothek übernehmen will. Jetzt bringt der Inventor mir eine neue Fehlermeldung mit der Blechregel (siehe Screenshot 2), die in der Vorlagedatei hinterlegt ist. Es steht zwar da, dass die Referenzen auf Modellparameter oder externe Dateien entfernt werden müssen, aber ich weiß nicht wie und wo ich das mache? Gruß CBSTech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 19. Nov. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBSTech
Der erste Screenshot sagt dir, das die entsprechende Farbe nicht mit deiner Stilbibliothek übereinstimmt. Wenn du den Dokumentstil in die Stilbibliothek speichern möchtest, kannst du unter "Verwalten" auf Stil "Speichern" klicken sofern du Schreibrechte hast. Wenn du aber den Stil von der Stilbibliothek auf das Dokument anwenden möchtest, öffnest du die entsprechende Vorlage in deinem Vorlagenordner und klickst auf Stil "Aktualisieren" und speicherst die Vorlage. Beim Screenshot 2 scheinen externe Parameter verknüpft zu sein, die Inventor aber nicht mehr findet. Da bin ich aber überfragt, ausser du lädst die Blechvorlage kurz hoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CBSTech Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn du den Dokumentstil in die Stilbibliothek speichern möchtest, kannst du unter "Verwalten" auf Stil "Speichern" klicken sofern du Schreibrechte hast.
Das habe ich gemacht, Inventor übernimmt es allerdings nicht. Die Projektdatei mit der wir arbeiten, habe ich im Vault ausgecheckt. Dadurch ist die Datei nicht mehr schreibgeschützt und die Stilbibliothek steht auch auf "Lesen/Schreiben". Danach habe ich die Vorlagedatei geöffnet und bei "Verwalten" auf speichern geklickt. Der Inventor übernimmt das aber dann nur solange er noch geöffnet bleibt. Sobald ich den Inventor schließe, neu starte und eine neue Datei anlegen möchte (basierend auf der Vorlagedatei), bringt er wieder die selbe Meldung mit der Stildefinition.... Das Problem ist erst aufgetaucht, seit dem wir auf die Version 2022 geupdated haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Nov. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBSTech
Zitat: Original erstellt von CBSTech: Das habe ich gemacht, Inventor übernimmt es allerdings nicht.
es soll nicht in Inventor (das hast du ja gemacht), sondern die lokalen Anpassungen der Vorlage in die Stilbibliothek. Oder hast du dich nur unsauber ausgedrückt?
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CBSTech Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
