  Inventor Update 2022.2 fehlerhaft
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Update 2022.2 fehlerhaft (1592 / mal gelesen)
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Nov. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gerade habe ich in Facebook eine Meldung gefunden, die ich Euch nicht vorenthalten möchte:
Es wurde von eine  Fehler berichtet, nach dem es beim Ableiten später nicht mehr möglich ist, die Auswahl zu korrigieren.
Das habe ich übrigens auch schon gehabt. Und ehrlich, das ist sehr ärgerlich!
Dort wurde berichtet, dass nach dem Deinstallieren vom Update 2022.2 der Arbeitsablauf wieder funktioniert.
Ich werde das gleich testen. Deinstalliert ist schon. Ich werde das gleich mal testen.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
W. Holzwarth
erstellt am: 17. Nov. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch beim Kompoenten erstellen aus Multibodies hakt's.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Nov. 2021 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lothar Boekels:
Moin Lothar,
das wurde im Adsk-Foruim schon vor längerer Zeit diskutiert. Das ist kein Fehler, sondern ein Feature.... Neu in IV2022
Es wurde allerdings beschlossen, nach User-Protesten, den alten Zudstand erst einmal wieder herzustellen. Es gibt auch mehrere Threads hier im Forum, die dieses Problem behandeln. Z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/040058.shtml#000005. Da erfährst Du dann auch, das mit IV2022.2 das alte Verhalten wieder hergestellt werden soll. Insofern würde ich dieses Update nicht wieder deinstallieren.
@Walter: Kannst Du etwas präzisieren?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 17. Nov. 2021 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, es geht um etwas Anderes...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
erstellt am: 17. Nov. 2021 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Zur Komponentenerstellung:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/2022-2-make-components-selection-dialog-not-working/td-p/10748387
Lothar Boekels
verrinnt das Leben.
erstellt am: 18. Nov. 2021 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Fall ging es darum, dass ich eine Baugruppe abgeleitet habe in eine IPT. Dort hatte ich zunächst einige Element gewählt. Im späteren Prozeß wollte ich dann noch etwas hinzuwählen und anderes abwählen. Dies konnte dann zwar im Dialog gemacht werden, aber es wurde nach dem Bestätigen einfach ignoriert.
Auf der anderen Seite war die abgeleitete Geometrie - trotzdem, dass es keine Bindung an eine bestimmte Ansichtsdarstellung gab - davon abhängig. Sprich:  In der Baugruppe habe ich später einige Komponenten unsichtbar geschaltet und als Folge davon wurde in der abgeleiteten IPT plötzlich die Basis der Konstruktion - also die unsichtbare Geometrie entfernt. Als weitere Folge davon wurde die gesamte Arbeit, die ich in der IPT gemacht hatte einfach gelöscht. Das war definitiv früher nicht so.
Lothar Boekels
Charly Setter
erstellt am: 18. Nov. 2021 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Boekels 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, das ist etwas anderes. Und auch sicher nicht as designed ...
Dann laßt uns mal auf den Hotfix warten.
