  Inhaltscenter Spalten ändern
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Inhaltscenter Spalten ändern (1257 / mal gelesen)
StefanKoenig
Sehen Sie sich das Profil von StefanKoenig an!   Senden Sie eine Private Message an StefanKoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanKoenig
IV PRO 2021
erstellt am: 11. Nov. 2021 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
bei mir hats irgendwie das Inhaltscenter verwurstelt.
Ich möchte die Spalten 'Titel' 'Description' 'Drawing' 'Matierial' bei Normteilen ändern,
ohne die Stückliste anzugreifen.
Hab schon viel versucht, nix hat was gebracht.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Nov. 2021 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanKoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal benötigst du dazu eine eigene Bibliothek in den von Autodesk kannst du nichts ändern. Hast du das? herzlich Sascha
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Nov. 2021 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanKoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Und danach kannst Du die Werte in der Familientabelle anpassen.
StefanKoenig
IV PRO 2021
erstellt am: 15. Nov. 2021 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten,
eine eigene Bibliothek habe ich,
aber wenn ich die Familientabelle ändere erstellt er mir ein neues Teil (igendwie logisch).
Doppelte Normteile nachen aber noch mehr Chaos.
Ich glaub ich lass es besser so wie's ist.
StefanKoenig
IV PRO 2021
erstellt am: 17. Nov. 2021 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung,
im Explorer einfach alle (gleichen) Normteile markieren -> RMB
-> Iproperties.
Dann können alle gleichen Properties überschrieben werden.
