 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Inventor Bildschirm schwarz nach Start (1947 / mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 11. Nov. 2021 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab schon gesucht aber nichts gefunden Seit Inventor 2021 starte ich Inventor , wird auch gestartet , der Bildschirm ist so schwarz das gerade noch irgendwie zu erkennen ist das er gestartet ist. gelingt es mir Inventor wiederherstellen zu drücken läuft alles ganz normal. Inventor habe ich neu Instaliert, gestern noch Grafiktreiber (NVidea Geforse GTX970). Was noch störend ist , die Mulitfunktionsleiste wird nicht normal dargestellt, muss ich immer auf klein setzten und wieder auf normal, dürfte aber ein anders Problem sein. Irgendwelche Ideen?? Danke schon im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Nov. 2021 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 11. Nov. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2021 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Nov. 2021 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
erstellt am: 16. Nov. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein es ist nicht so wie im Screenshot sondern alles ist schwarz, ganz leicht zu erkennen das Inventor gestartet ist und zu erahnen ist das I Logo und dann versuchen auf wiederherstellen dann geht Inventor normal. Eines ist noch auffällig das die Schartierung mit Kante nicht angewendet wird und die Darstellung der Multifunktionsleiste nicht richtig auf normal ausgewählt wird. So überaus nervig, bei allen Versionen zuvor gab das nie Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von GWindisch: Nein es ist nicht so wie im Screenshot sondern alles ist schwarz, ...
Es wäre vielleicht hilfreich, auch davon mal einen Screenshot zu sehen. Zitat: Original erstellt von GWindisch: ... Eines ist noch auffällig das die Schartierung mit Kante nicht angewendet wird ...
Die Einstellungen für die Darstellung in den Anwendungsoptionen werden nur verwendet, wenn dort auch "Anwendungseinstellungen verwenden" ausgewählt ist. Bei "Dokumenteinstellungen verwenden", wie im Screenshot aktiviert, werden die Einstellungen aus dem Dokument verwendet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt versucht den komplett schwarzen Bildschirm mit ALT Druck zu fotografieren, sobald ich das tu, siehe Anhang wird der obere Bereich sichtbar, wenn ich ganz schnell bin kann ich dann auf I und wiederherstellen drücken. Der ganz Bildschirm ist nicht ganz so tief schwarz, Inventor ist schemenhaft zu erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
