 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Desktop-Analyse zentral deaktivieren? (1417 / mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 783 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, man kann ja im Inventor manuell die Desktop-Analyse deaktivieren. Der Dienst bringt keinen Vorteil, oder?  Wie kann ich diese Einstellung global auf andere Rechner ausrollen? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
erstellt am: 10. Nov. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HalloDie drei sollten es ein: Code:
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\MC3] "OverridedByHKLM"=dword:00000000 "ADAOptIn"=dword:00000001 "ADARePrompted"=dword:00000001
Hi Ralf, unglaublich Du weißt extrem viel in Bezug auf Inventor. Du solltest Deinen Namen in Mr. Inventor ändern  Herzlichen Dank für Deine Antwort, probiere ich aus... Für was ist der Dienst eigentlich überhaupt gut? Habe dazu eher nichts Konkretes gefunden... Aber Inventor sollte dadurch schneller starten und der Rechner wird entlastet, oder? ^^ Danke und Grüße MB-Ing.
erstellt am: 10. Nov. 2021 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Hallo Nee, von Mr. Inventor bin ich noch ganz weit entfernt. Ich dachte immer das ist die nach-Hause-telefonier-Telemetrie von Autodesk, die angeblich Nutzungsverhalten aufzeichnet. Damit will Autodesk seine Software verbessern. Ob sich durch das Abschalten an der Performance etwas ändert habe ich nie untersucht. Viel kann es nicht sein. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
