  Auswahlmenü Schriftkopf und Blöcke und Dateipfad
Autor Thema:  Auswahlmenü Schriftkopf und Blöcke und Dateipfad (1272 / mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 19
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 19
Autodesk NavisWorks 2011
AutoCAD 2025 / 2026
Inventor 2023
Vault Professinal 2023
Revit 2023
<p>
Windows 11 Enterprise
Precision 5480
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H (2.50 GHz)
64GB RAM
NVIDIA RTX 2000 Ada 8GB RAM
<p>
AMD Ryzen9 5900X
64GB RAM
GTX 970 4GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2021 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade neue Schriftköpfe im Inventor gebastelt. Das funktioniert auch soweit. Für einige Felder hätte ich gern eine Art Auswahlmenü (dropdown) Beispiel Allgemein Toleranzen. Die Ändern sich ja von Zeichnung zu Zeichnung. Und die jedes mal per Hand rein zuschreiben, nervt etwas. Gibt es da eine Möglichkeit? Oder geht das dann nur mit Verbindung zum Vault.
Ist es sinnvoll Blöcke im Schriftkopf zu platzieren? (Firmenlogo)
Den Dateipfad hätte ich gern Links am Blattrand platzziert. Da sich das Blattformat aber jederzeit ändern kann kann ich es nicht einfach nach Links schieben. Kann man das eventual über einen Parameter Lösen (Blattformat) abfragen+mm vom Kopf nach links? Jemand eine Ahnung wie der Blattformat Parameter heißt. (Ich meine nicht den der die aktuelle Größe anzeigt.)
homi
[Diese Nachricht wurde von homerpower am 09. Nov. 2021 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Nov. 2021 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswahlmenüs gibt es im Standard nicht. Da musst du dir eine eigene GUI in VBA, iLogic oder .Net bauen.
Blöcke kann man machen. Definiere mal "sinnvoll".
Dann pack den Pfad mit in den Zonenrahmen, statt ins Schriftfeld. Dann "rutscht" er auch mit bzw. bleibt am linken Rand.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
homerpower
ME10 8.70G
AutoCAD 2025 / 2026
Inventor 2023
Revit 2023
<p>
Precision 5480
64GB RAM
<p>
AMD Ryzen9 5900X
64GB RAM
GTX 970 4GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit sinnvoll war gemeint, sollte man es machen oder lieber ohne Blöcke arbeiten.
homi
[Diese Nachricht wurde von homerpower am 15. Nov. 2021 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden Blöcke in der Schriftfelddefinition nicht eh aufgelöst? Dann hast du höchstens ein Problem mit extrem vielen Skizzenobjekten, falls da eine aufgelöste Schraffur enthalten ist.
Ralf
RKW Solutions GmbH
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
"Beispiel Allgemein Toleranzen. Die Ändern sich ja von Zeichnung zu Zeichnung. Und die jedes mal per Hand rein zuschreiben, nervt etwas. Gibt es da eine Möglichkeit?"
Da ich nicht programmieren kann, löse ich so etwas über Skizzensymbole in der Zeichnung.
Die Symbole kann man zentral im Intranet für alle Anwender verfügbar machen.
Burkhard
