  Projekt Attributnamen ändern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Projekt Attributnamen ändern (972 / mal gelesen)
Byz
Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Byz an!   Senden Sie eine Private Message an Byz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
Autocad Mechanical 2018
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 03. Nov. 2021 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich die die Projekt Attributnamen (siehe Bild) zu ändern?
Ich muss in den Attributen unseren Standard Teilen den Teilenamen in drei-vier Sprachen anlegen damit man den benötigten in der Zeichnung anzeigen kann.
Da dachte ich das ich die Felder wie zB. Bezeichnung und Revisionsnummer verwenden kann.
Oder gibt es da eine bessere Lösung?
Lg Darko
Mfg Darko!
„ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Nov. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darko,
das ist eine schlechte Idee!
Die vordefinierten iProperties sind NUR für den Zweck, den der Name schon vorbestimmt.
Braucht man was eigenes, gibt es die benutzerdefinierten iProperties. Die kann man dann nach belieben erweitern und mit eigenen Namen versehen. Solltet ihr dann eine Maske benötigen, um all diese Dinge einzutragen, solltet ihr ein iLogic Formular erzeugen. Geht super schnell und ist dann auch konform.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 03. Nov. 2021 editiert.]
