  Vorlage für abgeleitete Komponente
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlage für abgeleitete Komponente (727 / mal gelesen)
MartinK84
Sehen Sie sich das Profil von MartinK84 an!   Senden Sie eine Private Message an MartinK84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinK84
erstellt am: 01. Nov. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutzte unter Inventor 2021 gerne den Befehl "abegeleitete Komponente" und ärgere mich immer, dass die abgeleitete Komponente als Material "Generisch" hat (richtig wäre Stahl).
Ich habe alle möglichen Vorlagedateien auf das Material "Stahl" geändert, nichtsdestotrotz ändert sich an dem Problem nichts.
Hat jemand eine Idee, wie man dies beheben könnte?
Martin
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 01. Nov. 2021 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinK84 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst nicht alle möglichen sondern nur die eine Bauteilvorlage, Norm.ipt oder Standard.ipt, anpassen (zu erfahren über Optionen/Datei/Vorlagenodner
oder wenn du in der ipj angepasst hast, dann halt dort) , hängt von deiner Sprachinstallation ab
und diese Änderung dann auch in die Stilbibliothek speichern.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
