  Tolernz im Inventor 2021
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tolernz im Inventor 2021 (1475 / mal gelesen)
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M100
Windchill PDMLink 11.0 M030
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 31. Okt. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Inventor im Modell einer Bemaßung eine Toleranz zuweise, z. B. H8 wird diese auch in der Zeichnung angezeigt. Wenn ich diese jedoch in der Zeichnung ändere, z. B. in H11 wird die Änderung nicht auf das Model übertragen.
Bug oder Feature?
Danke.
Gruß Piz
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 31. Okt. 2021 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piz Markant 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Piz Markant:
Bug oder Feature?
Wenn du in der Zeichnung malst, wie soll das ins Modell gelangen?
Wenn du es so rum steuern möchtest, werden Toleranzen im Modell vergeben und in der Zeichnung abgerufen, dann kannst du auch aus der Zeichnung heraus Dimensionen ändern.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Piz Markant
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
erstellt am: 31. Okt. 2021 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Genau so habe ich es eigentlich gemacht,
- im 3D Modell dem Maß die Toleranz zugewiesen,
- in der Zeichnung die Modellbemaßung abgerufen
- die Modellbemaßung kann ich in der Zeichnung ändern und die Änderung wird auch im 3D Modell übernommen.
- Wenn ich jedoch in der Zeichnung die Toleranz zu dem Maß ändere, wird die Änderung nicht im Modell übernommen.
Mache ich etwas falsch?
Danke.
Gruß Piz
Piz Markant
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
erstellt am: 31. Okt. 2021 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es herausgefunden.
Maß in Zeichnung auswählen - RMT Modellbemaßung bearbeiten - im Feld für den Wert rechts auf den Pfeil klicken und Toleranz auswählen.
Gruß Piz
Piz Markant
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
erstellt am: 01. Nov. 2021 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Vollständigkeit halber,
ursprünglich habe ich die Toleranz in der Zeichnung mit "Bemaßung bearbeiten" geändert.
In diesem Fall wurde die Toleranz nicht auf das Modell übertragen.
Gruß Piz
