 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Prüfen ob Multibody-Komponente erzeugt wurde (1326 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 28. Okt. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine schnelle Möglichkeit zu prüfen, ob eine Multibody-Komponente bereits als eigenständiges Bauteil erstellt wurde? Also gibt es beispielsweise Volumenkörper3 bereits als abgeleitetes Bauteil. Ich bin auf der Suche nach der Verknüpfung vom Multibody-Part zum Bauteil, nicht vom Bauteil zum Multibody-Part  Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Okt. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
erstellt am: 28. Okt. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Hallo Die Liste mit Kindern kann sehr schnell sehr lang werden. Man müsste jedes mal das Elternteil mit öffnen und speichern. Auch wenn im Kind die Ableitung gelöscht wird. Das "veränderte" Elternteil erzeugt dann einen Aktualisierungswunsch in allen anderen Kindern, die jemals erzeugt wurden. Die Baugruppen in denen die Kinder verbaut wurden, wollen dann auch aktualisieren und die davon abgeleiteten Zeichnungen auch. Dabei hat sich geometrisch nichts geändert. Das kann eine Weile dauern und wenn da ein PDM den Zugriff reglementiert, hat man richtig Probleme.
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d-freelancer Mitglied
 Beiträge: 259 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Hallo, über einen kleinen Umweg geht das. Ich lege im MBP immer meine BG Struktur, incl. Benummerung, durch umbenennen der Volumenkörper fest. Die BGs werden dann entsprechend einzeln mit den dazughörigen BTs gespeichert. Wenn dann sauber gearbeitet wird, kann über die Benummerung nach den herausgeschriebenen BTs und BGs gesucht werden. Kann man so machen, muss man aber nicht Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
 Beiträge: 388 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Okt. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
erstellt am: 28. Okt. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2021 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Oder Du schreibst Dir ein Makro, das die Nummern nachträgt. Oder die Bauteilnummern aus dem PDM zieht, bevor abgeleitet wird. Ich benutze defür immer die Layout-Funktionen der DIVA  , und die nimmt immer die Bezeichnung des Volumenkörpers als Dateinamen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 28. Okt. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OibelTroibel
Moin! Das Element Abgeleitete Komponente im Einzelteil.ipt referenziert das Multibody.ipt. Referenzen lassen sich mit dem Konstruktionsassistenten finden. Aufgrund der oben bereits genannten Umstände muss dafür aber der gesamte (infrage kommende, per ipj abgegrenzte) Datenbestand durchkämmt werden. Das ist ein normales Verfahren, genau wie für iam und idw. Und genau wie für iam und idw legt Vault, wenn man es nutzt, ein Verzeichnis aller existierenden Referenzen an, was zwar selber einen gewissen Aufand darstellt, bei Bedarf aber durch einen einfachen Listenaufruf das zeitaufwändige Durchsuchen unnötig macht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
