  Bauteiliste : Gruppierung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bauteiliste : Gruppierung (1943 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2026.1
Vault Professional 2026.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2021 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder.....
Ich habe eine eigentlich sehr übersichtliche kleine Baugruppe. Es gibt 4 Elemente, die aus 6 verschiedenen Bauteilen bestehen. Das heißt, ein Bauteil kommt in 2 Elementen vor. Siehe erstes Bild.
Für meine Bauteilliste will ich die Bauteile gruppieren, sodass sie (in einer von mir definierten Reihenfolge) nur einmal angezeigt werden - und dann mit der Gesamtanzahl und möglichst nur einer Positionsnummer.
Probiere jetzt seit gestern Nachmittag daran herum. Es gelingt mir nicht. Ein von vielen falschen Ergebnissen: siehe Bild 2.
Was mache ich falsch?
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 28. Okt. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll die Gruppierung denn sein?
Du willst nach Bauteil gruppieren, und bei deinem Bild hat jedes Bauteil eine andere Bezeichnung, also kann gar keine Gruppe erstellt werden
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, "BA-Stab-gross-vertikal-lang" gibt es z.B. in 2 Elementen jeweils 8 mal. Die will ich zusammengefasst unter einer Positionsnummer haben.
Meierjo
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in deinem Bild ja auch zusammengefasst (zb 8,14)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht eine blöde Frage: Ist dein Problem nicht gelöst mit der "Nur Bauteile" Stückliste? Das fasst dann alle gleichen Komponenten zusammen auf einer Zeile.
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
es sieht so aus als wenn du die Baugruppe nicht in der Stueckliste sehen willst und nur die Bauteile dieser bestimmten Baugruppen.
Das problem kannst du loesen indem du in den Dokumenteinstellungen der Baugruppen die Stuecklisten Struktur auf Phantom umstellst.
Dann werden die Bauteile aus dieser Baugruppe in der Stueckliste des uebergeortneten Baugruppe angezeigt.
Im gegensatz zu einer Stueckliste von der "nur Teile" liste, ist der Vorteil hier dass man steuern kann welche baugruppen "aufgeloest" werden und welche als Baugruppe angezeigt wird.
ich hoffe das hilft dir weiter
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 28. Okt. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, das werde ich mal ausprobieren.
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 05. Nov. 2021 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das mal getestet. Das Ergebnis ist schon besser, aber nicht genau so, wie ich es mir erhofft habe.
Baugruppen sehe ich jetzt ja wirklich gar nicht. Ich würde gerne einige Elemente in der Liste ausblenden, und die übrigen sollen zusammengefasst werden.
Zudem habe ich einige Beschläge (gespeichert als Baugruppe), die aus 2 Komponenten bestehen (gespeichert als Bauteile). Diese Komponenten haben eigene Artikelnummern, aber auch der Gesamtbeschlag hat eine eigene Artikelnummer (und nur die will ich sehen).
Helfen würde es in solchen Fällen, wenn ich einigen Bauteilen die Eigenschaft "nicht in Bauteilliste anzeigen" zuweisen könnte. Ich habe eben die Stücklistenstruktur und die Option "Phantom" entdeckt. Ist das der richtige Ansatz?
Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten!
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 05. Nov. 2021 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADJojo:
...Beschläge (gespeichert als Baugruppe), die aus 2 Komponenten bestehen (gespeichert als Bauteile). Diese Komponenten haben eigene Artikelnummern, aber auch der Gesamtbeschlag hat eine eigene Artikelnummer (und nur die will ich sehen).
Das Zauberwort lautet "unteilbar" und ist eine Baugruppeneigenschaft.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
