  Dauerhafte Ausblendung in Zeichnung trotz Ergänzungen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dauerhafte Ausblendung in Zeichnung trotz Ergänzungen (1738 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2026.1
Vault Professional 2026.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ein Kollege hat bei großen, komplexen Baugruppen das Problem, dass, sobald die Baugruppe ergänzt und/oder geändert wird, diese neuen Elemente auch in der Zeichnungsableitung erscheinen und es somit die ganze Zeichnung (Schnitte/Details) zerhaut. Das zu reparieren ist dann ziemlich mühsam.
Gibt es eine Einstellung oder Funktion, um das zu verhindern? Etwa dass neue Elemente als Grundeinstellung erstmal ausgeblendet bleiben und dann später, wenn nötig, manuell eingeblendet werden können? Bisher ist es so, dass zwar die Baugruppe ausgblendet bleibt (wie gewünscht), die neuen Elemente darin werden aber eingezeigt.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 22. Okt. 2021 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was heißt zerhaut?
Aktualisierung der Zeichnung aufschieben würde erstmal generell Änderungen verhindern. Hat den Nachteil, das man an die Sichtbarkeitseinstellungen für einzelne Teile in den Ansichten auch nicht mehr herankommt.
Neue Teile auf Referenz in der Stückliste stellen wäre meiner Meiunung das Mittel der Wahl. Die Einstellung sollte eine Veränderung der Zeichnungsansichten auch verhindern. Man kann im Zeichnungsbrowser die Teile unsichtbar schalten und dann den Referenzstatus entfernen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 22. Okt. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Option wäre, mit Ansichten zu arbeiten in der Baugruppe. Du kannst eine Ansicht erstellen, die zB "Zeichnung" heisst. Damit neu platzierte Komponenten dann nicht sichtbar sind, kannst du RMB auf die Ansicht und "Sperren". Dann diese Ansicht bei zB deinem Schnitt referenzieren. Dann werden neu platzierte Komponenten nicht sichtbar sein, weil bevor diese platziert wurden, die Ansicht gesperrt wurde.
Wenn es dann doch ein paar Komponenten gibt, die du sehen willst in der Ansicht, musst du die Sperrung aufheben.
[Diese Nachricht wurde von iogurt am 22. Okt. 2021 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Okt. 2021 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADJojo:
ja,
erstelle eine benannte Konstruktionsansicht, stelle die Sichtbarkeit ein und sperre dann diese Ansicht (Rechtsklick)
In der Zeichnungsansicht ziehst du diese an.
Wenn neue Teile in der BG dazukommen, sind sie in der gesperrten Ansicht unsichtbar und alles ist gut
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 22. Okt. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
Was heißt zerhaut?
[/i]
siehe Anhang.
Danke für die Tipps, der Kollege testet das mal. Wir melden uns.....
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Okt. 2021 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja,
Dies ist der wichtigste Teil einer Antwort, und es gibt noch einen Zweitwichtigsten:
Grundsätzlich sollte man mit den Zeichnungen erst beginnen wenn die Konstruktion wirklich abgeschlossen ist.
Wann immer wir gegen diese Grundregel gehandelt haben (meist aufgrund von Termindruck vonseiten des Kunden) hat sich das bitter gerächt.
mfg - Leo
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 22. Okt. 2021 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der war gut !
Unser häufigster Workflow:
1. Konstruktionsbeginn - es sind vielleicht noch nicht alle Infos da
2. Zeichnungsableitung - Durchsprache mit Projektleiter/Lieferanten
3. Konstruktionsänderung
4. Zeichnungsableitung - Freigabezeichnung an Kunden
5. Freigaberücklauf mit Änderungen
6. Konstruktionsänderung
7. Zeichnungsableitung - Freigabezeichnung an Kunden
8. Freigaberücklauf mit Freigabe
9. Teilezeichnungen
Das lässt sich in der Mitte natürlich noch beliebig verlängern....
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Okt. 2021 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaub mir, ich habe jahrzehntelange Erfahrung mit so einer chaotischen Vorgangsweise <G>
Tatsächlich waren wir bei fast jedem Projekt gedrängt und verlockt mit den Zeichnungen frühzeitig zu beginnen.
Jedesmal hat sich das bitter gerächt!
Im Endeffekt war es um ein gutes mehr Arbeit in Summe, die überhudelten vorab-Zeichnungen dann auf Letztstand zu bringen, und das auch bis zur AV und Fertigung weiter zu kommunizieren, und es sind immer wieder haarsträubende Fehler passiert - in den Zeichnungen selber, als auch ausserhalb unseres Einflussbereiches.
Erst als wir wirklich konsequent abgelehnt haben vorab Zeichnungen zu erstellen ist diesbezüglich die Problem- und Fehlerquote auf ein erträgliches Maß gesunken.
Und in Summe waren wir sogar eher schneller fertig mit der Arbeit.
mfg - Leo
rkauskh
erstellt am: 24. Okt. 2021 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich überhaupt einer mal die Screenshots angegesehen? Für mich ist das klassisch ein Fall von nicht zugeordneten Schnitt- und Detailansichten. Kein Wunder das da alles fliegen geht.
Bearbeite deine deine Schnittlinienskizzen. Projezier dir eine Bezugskontur hinein und vergibt Abhängigkeiten/Bemaßungen. Die Detailansichten kann man im Kontextmenü auch einer Zeichnungslinie der Basisansicht zuordnen. Verrutscht diese Linie, rutscht das Detail mit.
Konstruktionsansichten zum Zeichnungsansichten manipulieren? Er sagte erstmal ausgeblendet bleiben und dann später, wenn nötig, manuell eingeblendet. Sollte man dann nicht wenigstens darauf hinweisen, dass Konstruktionsansichten keinen Einfluss auf die Stückliste und Volumen-/Massenberechnung haben?
Ralf
RKW Solutions GmbH
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Okt. 2021 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, kann man zuweisen.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Creating-Parts-List-based-on-View-Representation-or-Level-of-Details.html
wie weit das sinnvoll ist, ist aber im Individualfall (mit Wissen über das Werkzeug) zu beurteilen.
Bei Variantendarstellung/Gegenüberstellung nutzen wir Ansichten gerne.
Die Stückliste ist im SAP.
rkauskh
erstellt am: 24. Okt. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Sorry, aber du wirfst da gerade Stücklisten und Teilelisten durcheinander. Stücklisten ändern sich weder in Konstruktionsdarstellungen, noch in Detailgenauigkeiten.
Ralf
RKW Solutions GmbH
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 25. Okt. 2021 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dass man Schnittlinien von Bezugskonturen abhängig machen kann, das wusste ich - der Kollege aber wohl nicht. Dass das auch bei Details geht, wussten wir beide nicht.
Leider hat er auch einige unterbrochene Schnitte, die es of zerhaut:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/039988.shtml
Aber ich denke, so kommt er schon mal ein bisschen weiter. Vielen Dank!
