  Piping Pfad ändern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Piping Pfad ändern (970 / mal gelesen)
Chriis
Sehen Sie sich das Profil von Chriis an!   Senden Sie eine Private Message an Chriis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriis
erstellt am: 18. Okt. 2021 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein Kollege und ich arbeiten zusammen an einem Projekt.
Wir haben auf unserem Server eine Ordnerstruktur angelegt, in die die Bauteile, die wir zusammen setzten, hinterlegt sind.
Meine Kollege ist dabei mittels Piping Rohrleitungen zu erstellen.
Wenn ich das Projekt bzw. die Baugruppe öffne, bekomme ich eine Meldung, dass Verknüpfungen aufgelöst werden müssen.
Alle Bauteile, die bei mir aufgelöst werden müssen, sind bei ihm lokal auf dem Rechner abgelegt.
Wie kann der Pfad geändert werden, dass er auch in unsere Ordnerstruktur auf dem Server ist?
Viele Grüße,
Chris
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 18. Okt. 2021 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Piping-Modul nutzt Bauteile aus dem CC.
Diese werden beim Einfügen in die Piping-IAM neu erstellt, falls sie nicht schon im Ordner für die StandardParts vorhanden sind.
Ihr müsst in der IPJ den Pfad für die StandardParts auch auf Euerm Server definieren.
Gruß Roland
Chriis
erstellt am: 19. Okt. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Roland,
vielen Dank für deine Antwort.
Welcher Eintrag ist das genau?
Meiner Meinung nach, haben wir alles auf dem Server abgelegt.... dachte ich zumindest.
Habe ich etwas übersehen?
Viele Grüße,
Chris
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 19. Okt. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Bibliotheksdateien (Quelle) schon auf dem Server liegen.
Das Ziel für die Erstellung der CC-Teile (Schrauben, Muttern...) noch dort angeben:
Extras - Anwendungsoptionen
Reiter Datei:
Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien
Gruß Roland
Chriis
erstellt am: 19. Okt. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich nun getan.
Allerdings wird mir immer noch der lokale Pfad angezeigt.
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 19. Okt. 2021 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriis 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein letztes Foto zeigt den Ordner der Bibliotheksdateien - also die Datenbank, aus der die IPTs erzeugt werden.
Wenn die bei euch beiden identisch sind, können die lokal liegen bleiben. Dann ist die Performance besser.
ABER:
Der Ablageort für die erstellten IPTs muss auf dem Server sein.
Im Inventor (nicht im IPJ-Editor) unter Extras - Anwendungsoptionen
Im Reiter Datei:
Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien: von C:\User\Trallalla ändern auf K:\StandardParts
Gruß Roland
Chriis
erstellt am: 19. Okt. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
dann sollte es ja passen.
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Chris
