  Zeichnungsvorlage mit vorgewähltem Blattformat?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage mit vorgewähltem Blattformat? (2358 / mal gelesen)
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 15. Okt. 2021 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über das Ausklappmenü der Schnellstartleiste kann man eine neue Zeichnung mit vorgewähltem Blattformat erzeugen (Siehe Screenshot).
Wenn ich beispielsweise A0 auswähle, generiert die DIVA eine neue Zeichnung mit einem zweiten Blatt in der ausgewählten Größe A0.
Das erste Blatt hingegen hat aber das Format A3, was dem Standard unserer Norm.idw / Standard.idw entspricht.
Wo liegt die Vorlage, die beim dem oben genannten Befehl gezogen wird?
Bei einer Recherche bin auf einen Thread gestoßen, der das Thema behandelt. Leider konnte ich dadurch aber nicht die Lösung finden
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/inventor-template-drawings-for-standard-sizes/td-p/6417398
Danke und Grüße
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 19. Okt. 2021 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal geschaut was Inventor da bei mir macht und bin zu folgender Erkenntnis gekommen: Es wird versucht eine Vorlagendatei mit dem Namen "Standard.dwg" bzw. "Standard.idw" zu öffnen. Diese Datei wird im Vorlangenverzeichnins gesucht, das im Projekt bzw. in den Einstellungen angegeben ist.
Soweit zu meiner Theorie.
Ich bin draufgekommen weil es bei mir diese Datei gar nicht gibt und Inventor dann eine Fehlermeldung bringt in der der Pfad der gesuchten Vorlagendatei angegeben ist.
Andreas
etaCAD
mb-ing
erstellt am: 19. Okt. 2021 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bwr:
Hi Andreas,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Hat Deine erstellte Zeichnung dann auch immer ein Blatt 2 mit dem ausgewählten Format?
Oder nur ein Blatt mit dem selektierten Format?
Danke und Grüße
MB-Ing.
bwr
erstellt am: 19. Okt. 2021 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MB-Ing
ich habe hier leider nur Inventor 2017 zur Hand.
Da kann man das Blattformat nicht im Voraus bestimmen. Daher kann ich dazu keine Aussage machen.
Andreas
etaCAD
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Okt. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in 2022 ist das so und ich habe keine weiteren Vorlagen gefunden. Kann man es denn abstellen?
mb-ing
erstellt am: 19. Okt. 2021 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Erstellt der Kollege bei Dir auch ein zweites Blatt?
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 19. Okt. 2021 editiert.]
mb-ing
erstellt am: 19. Okt. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MB-Ing
Gibt es das Kontextmenü aus dem Screenshot noch nicht im Inventor 2017?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Okt. 2021 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht
aber bei 2022 nimmt er eine andere Vorlage, da ganz andere Vorlage und ich gehe mal graben
bwr
erstellt am: 19. Okt. 2021 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Menü gibt's schon, aber man kann bei der Zeichnung kein Blattformat auswählen. Da fehlt das Untermenü.
Ich kann mich an einen Beitrag aus einem andren Forum erinnern in dem jemand auch vor diesem Problem stand dass immer ein zusätzliches Blatt erstellt wurde. Soweit ich mich erinnere ist das noch Murks in Inventor und kann man nicht ändern.
Andreas
etaCAD
Teamoh
Sehen Sie sich das Profil von Teamoh an!   Senden Sie eine Private Message an Teamoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teamoh
ArbeitsPC / Homeoffice PC
CPU: i7-5930K / i7-9700K
RAM: 32GB / 64GB
GPU: GTX1050 / RTX2070SUPER
OS: Win 10 Pro / Win 11 Pro
Inventor 2025.1.2 + Vault Basic
erstellt am: 28. Jan. 2025 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin erst mal...
Man muss die Original IDW-Vorlage öffnen und dort unter
Extras --> Dokumenteinstellung
Reiter Blatt den Haken bei "Alle vorhandenden Vorgabenblätter löschen" setzen.
Somit wird das Blatt 1 immer gelöscht.
Wenn keine "Vorlage" ausgewählt wird bleibt das erste Blatt aus der Original IDW-Vorlage erhalten.
MfG Timo
