 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2020 - Zeichnungsansicht (1522 / mal gelesen)
HarryPttr Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 07.07.2021
erstellt am: 07. Jul. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gleich zwei Anliegen bzgl. Zeichnungsansicht Inventor 2020 (aus IPN heraus): 1. Ich möchte ein Detail der Erstansicht erzeugen, soweit so klar. Aus internen Gründen brauche ich aber NUR das Detail, nicht die gesamte Ansicht des Bauteils. Ist es möglich, Erst- und Detailansicht so zu entkoppeln, dass ich die Erstansicht ausblenden kann während ich die Detailansicht behalte? 2. Ich möchte in den verschiedenen Ansichten verschiedenen Bauteilen unterschiedliche Farben zuweisen (aus Gründen der Übersicht). Wenn ich das auf dem herkömmlichen Wege mache (ich bin gerade nicht auf der Arbeit, aber ich glaube Rechtsklick --> Eigenschaften --> Farben), kann ich nur die Farben der Linien ändern, die das Bauteil begrenzen, nicht aber die des Bauteils selbst. Hat da jmd eine Idee? Vielen Dank!
------------------ Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 07. Jul. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryPttr
Zitat: Original erstellt von HarryPttr: .. Ist es möglich, Erst- und Detailansicht so zu entkoppeln, dass ich die Erstansicht ausblenden kann während ich die Detailansicht behalte?
Erstansicht aus dem Blattbereich schieben. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Jul. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryPttr
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Jul. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryPttr
Zitat: Original erstellt von HarryPttr: Hallo!Rechtsklick --> Eigenschaften --> Farben), kann ich nur die Farben der Linien ändern, die das Bauteil begrenzen, nicht aber die des Bauteils selbst.
Geht genau so. Musst Du halt für jede Ansicht und jede Linie einzeln machen. ------------------ Gert Dieter  "Ich denke, du machst Homeoffice?" "Ja, aber ich arbeite trotzdem!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryPttr
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: für jede Ansicht und jede Linie einzeln machen.
Geht einfacher: Pickfilter auf Bauteil stellen Bauteil in Ansicht anklicken Rechtsklick "Auswahl als Kanten" Nochmal Rechtsklick "Eigenschaften" und die Farbe wählen ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryPttr
Zitat: Original erstellt von HarryPttr: ...kann ich nur die Farben der Linien ändern, die das Bauteil begrenzen, nicht aber die des Bauteils selbst.
Du hast also eine schattierte Ansicht? Die Schattierung ist meines Wissens in der idw selber nicht änderbar, aber Du kannst in der iam den Bauteilen verschiedene Farben geben, diese Farbgebung als Darstellung speichern und in der Ansicht in der idw die jeweils gewünschte Darstellung aktivieren. Was das Detail angeht: wie wär's mit der Funktion Zuschneiden? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
