  Inhaltscenter Profile
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Inhaltscenter Profile (1477 / mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 06. Jul. 2021 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe CAD Gemeinde,
ich habe da mal folgende Frage:
in der Inventor Bibliothek sind ja Profile vorhanden. Die Länge wird ja immer erfragt. Nun möchte ich die Länge z.B. G_L, die als Berechnungsgrundlage für Stücklisten usw. dient, verknüpfen mit einem Benutzerdefinierten Ausdruck. Wie bekomme ich das hin, das der Wert z.B. G_L= 500mm in das Benutzerdefinierte iPropertie Ausdruck steht.
Enric
Konstruktion
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 07. Jul. 2021 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vorschlag ist eine kleine iLogic-Regel:
Code:
Dim myVal As String = "G_L = " & G_L & " mm"
iProperties.Value("custom", "myProp") = myVal
Dazu ein passender Ereignisauslöser, dann bleibt das iProperty auch aktuell.
Ich weiß nicht, ob es auch einen anderen Weg (ohne iLogic) gibt.
Gruß KraBBy
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Jul. 2021 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne iLogic:
Den Parameter als Exportparameter markieren schon erscheint er in den ben. def. iProperties unter seinem Namen. (Screenshot1)
Möchte man einen eigenen iProperty-Namen nutzen entsprechendes iProperty erstellen und wie zu sehen (Screenshot2) übergeben. Auch eine Kombination von Parametern ist so in einem iProperty möglich.
EIBe 3D
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Jul. 2021 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle ohne die CC Profile zu arbeiten.
Erstelle dir besser Vorlagendateien für die gängigen Profiltypen, die du verwendest und markiere die Länge als Exportparameter. Das geht fast genau so schnell wie über das CC und du musst nicht in jeder Schnittansicht den Schnitt für die Profile wieder einschalten.
Gruß, Gandhi
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 07. Jul. 2021 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
danke für die schnelle Antwort.
Den Code habe ich in die Vorlage eingebaut und läuft genauso wie ich mir das vorstelle.
VG
Enric
Konstruktion
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 07. Jul. 2021 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EIBe 3D,
ist eine gute Alternative und kann ich mir in so manschen Situationen gut vorstellen.
VG
Enric
Konstruktion
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Enric:
Es ist generell keine sehr gute Idee Code / iLogic-Regeln, welche(r) für mehrere Dateien gilt in die Inventordatei zu packen.
Grund: Bei späteren Anpassungen der Regel (Code) bleibt dieser in allen bereits erstellten Dateien enthalten und muss in ALLEN alten Dateien angepasst werden. Lieber eine externe Regel mit Abfrage auf den entsprechenden Fall (Profile aus Inhaltscenter) bauen und diese per Ereignisauslöser ansteuern. Anpassungen / Erweiterungen gelten dann auch automatisch fur alle Bestandsdaten sobald diese erneut geöffnet werden (auch automatisiert). (Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Änderungen an der Vorlage wie z.B. mein Vorschlag)
Abfrage ob Bauteil
Abfrage isContentMember
Abfrage ob Parameter G_L vorhanden
EIBe 3D
