  AK - Farbüberschreibung aus Quelle wird nicht übernommen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AK - Farbüberschreibung aus Quelle wird nicht übernommen (953 / mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2021 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Basis ist ein Multibody-Bauteil das eine Glasscheibe enthält. Diese Farbüberschreibung wird in der AK nicht übernommen und ist somit nicht durchsichtig. Woran kann es liegen?
Lutz
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Jul. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Transparenz eines Körpers vom MBP war schon immer heikel,
mußt du ev. in der Ableitung (der Körper bleibt ein separater?!) manuell nachziehen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Jul. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben nochmal probiert, geht. Wenn du die Darstellung nachträglich im Basisteil änderst, musst du in der AK nochmal auf "Abgeleitetes Bauteil bearbeiten" gehen. Von allein akutalisiert es bei mir nicht.
EDIT: Nochm la mit neuem Bauteil versucht, geht's nicht. Dem abgeleiteten Volumenkörper zusätzlich zuweisen, wie von nightsta1k3r beschrieben, geht dann wieder.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
