  3D Aussparung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  3D Aussparung (1858 / mal gelesen)
x-Leon-x
Sehen Sie sich das Profil von x-Leon-x an!   Senden Sie eine Private Message an x-Leon-x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für x-Leon-x
erstellt am: 24. Jun. 2021 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanal.ipt
Hallo, ich versuche vergebens den Y Kanal auszusparen habe es mit Erhebung und Sweeping versucht entweder er kann es nicht generieren oder es kommt ein wirrwar raus. Gibt es noch eine andere Lösung bzw wo liegt der Fehler.
Lg Leon
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 24. Jun. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x-Leon-x 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Mit Sweeping müsste es gehen, aber es geht auch noch ganz anders, wie ich finde einfacher:
- Erzeuge den in der Mitte geschnittenen Klotz.
- Zeichne die Umrisse des y (genau wie auf Deinem Bild).
- Extrudiere die Vertiefung mit Tiefe r.
- Runde die Kehlen am Grund der Vertiefung mit Radius r ab.
- Spiegle den Klotz.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Jun. 2021 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x-Leon-x 10 Unities + Antwort hilfreich
x-Leon-x
erstellt am: 24. Jun. 2021 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch kann die ipt nicht öffnen obwohl ich die Version 2021 habe
[Diese Nachricht wurde von x-Leon-x am 24. Jun. 2021 editiert.]
x-Leon-x
erstellt am: 24. Jun. 2021 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanal_B.ipt
Ansich fast richtig die Spitze in der Mitte müsste noch entfernt werden. ( wäre gut zu wissen wie es bearbeitet wurde )
Ich habe den Lösungsanstatz von Roland versucht den Kanal als Rechteck zu modelieren das hat funktioniert aber eine Rundung ich die Kanten zu setzen funktioiniert zum teil nicht. Zudem ist noch eine Kante durch die verschidene Neigung vorhanden und zum anderen fehlt dann die Rundung zum anderen Kanal
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 24. Jun. 2021 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x-Leon-x 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanal_freierfall2.ipt
Du hast deine Inventorversion nicht eingetragen, deswegen dachte ich 2022. hier noch die 2021. herzlich sascha
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 25. Jun. 2021 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x-Leon-x 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, das sind wieder nur offene Gerinne. (Sah aus wie runde Bohrungen.)
Dann die Tiefe größer als r und nicht spiegeln.
Wenn die eine Rundung fehlt, hast Du sie nicht in der Skzze von dem Y mit eingezeichnet.
Bei Saschas Modell ist in der Mitte des Y eine Spitze, die scheint mir unerwünscht zu sein.
Roland
x-Leon-x
erstellt am: 25. Jun. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich habe es hinbekommen
