  Foto in IDW
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Foto in IDW (4701 / mal gelesen)
MattesR
Sehen Sie sich das Profil von MattesR an!   Senden Sie eine Private Message an MattesR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MattesR
Inventor 2022
erstellt am: 16. Jun. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne ein Foto in eine .idw-Datei einfügen.
Über den Reiter Verwalten->Einfügen->Bild geht es nicht.
Auch nicht in einer Skizze unter dem Reiter Skizze->Einfügen->Bild funktioniert es nicht.
Geschafft habe ich es über den Reiter Verwalten->Einfügen->Objekt einfügen.
Jetzt möchte ich das Bild um 90° drehen. Meiner Meinung nach ist das nicht möglich. Was mache ich Falsch?
Wie kann man angenehm mit Bildern in einer IDW arbeiten?
Danke für eure Mühen.
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 16. Jun. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattesR 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreh das Bild im Viewer und speichere es 90° gedreht ab!
Gert Dieter
"Ich denke, du machst Homeoffice?"
"Ja, aber ich arbeite trotzdem!"
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 16. Jun. 2021 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattesR 10 Unities + Antwort hilfreich
Als ole-objekt einfügen is nich gut. Mach nen skizziertes symbol da kannste das bild auch in der skizze einfügen und einbetten (verknüpfung ausschalten!). Das symbol mit dem bild kannste dann auch drehen wiede willst.
himmelblau
MattesR
Inventor 2022
erstellt am: 16. Jun. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das bräuchte ich bitte etwas genauer
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 17. Jun. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattesR 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnungsumgebung
> Mit Anmerkung versehen
> Symbole
> Neues Symbol definieren (im Dropdown-Menü)
Es öffnet sich eine Skizze
> Einfügen
> Bild
> ins Grafikfenster klicken
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Du eine Grafikdatei auswählen kannst, um sie in die Skizze einzufügen. In diesem Dialogfenster unten links kannst Du die Option "Verknüpfung" wählen, aber das ist nicht empfehlenswert und seit einigen Versionen ist Voreinstellung, dass diese Option abgewählt ist, und dabei sollte man es dann auch belassen.
> Die Grafik kann nun mit der Maus skaliert und gedreht werden
> Skizze beenden
> Einen Namen für das neue Symbol eingeben
> Symbole
> Skizzensymbol einfügen
> Das soeben definierte Symbol auswählen
> die Option "Führungslinie" abwählen
> Symbol auf dem Blatt plazieren
> Das Symbol kann anschließend noch mit der Maus verschoben, skaliert und gedreht werden (grüne, blaue und gelbe Punkte benutzen)
