  Parameterdatei wechseln
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Parameterdatei wechseln (1186 / mal gelesen)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 07. Jun. 2021 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine teilweise komplexe Baugruppe mit Unterbaugruppen und Teilen die durch eine Parameterdatei gesteuert wird.
durch kopieren der Hauptbaugruppe mit Vault ist es passiert das verschiedene Bauteile und Baugruppen mit unterschiedlichen Parameterdateien kopiert wurden.
gibt es eine einfache Loesung die Parameterdatei eines Bauteiles gegen eine andere Parameterdatei ausgetauscht wird ohne das die Parametername "verdoppelt" werden?
Danke schonmal
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Jun. 2021 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem richtigen PDM ist es ein Rechtsklick, mit dem Design Assistenten ist es etwas umständlicher.
Ohne jegliches davon geht es mit dem Holzhammer:
Die "falsche" Datei verstecken, Baugruppe öffnen und aus der Zwischenablage den "richtigen" Dateinamen zuweisen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Jun. 2021 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Vault gibt oben einen Befehl ersetzen, damit kann man das austauschen. Herzlich Sascha
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 08. Jun. 2021 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hat ganz gut geklappt.
man finded immer wieder versteckte funktionen in Vault :-)
