  Baugruppe verschwindet nach dem Einfügen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe verschwindet nach dem Einfügen (1951 / mal gelesen)
th-koesters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von th-koesters an!   Senden Sie eine Private Message an th-koesters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th-koesters
erstellt am: 07. Jun. 2021 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorforum  ,
ich habe eine verzwickte Sache bei einer Baugruppe die mich in den Wahnsinn treibt. Ich hoffe, ich kann das Problem verständlich schildern:
Ich habe eine Schweißbaugruppe von einer Eckversteifung, die ich in einer über geordnete Baugruppe einfügen will. Das Einfügen klappt noch wunderbar, aber sobald ich die Eckversteifung verschieben will verschwinden die einzelnen Komponenten der Schweißkonstruktion und alle eingeblendeten Ebenen werden auf einer Ebene angeordnet. (siehe Skizze im Anhang)
Wenn ich die Schweißbaugruppe aus dem Browser öffne, dann kann ich es normal bearbeiten.
Das Problem wird auch in den übergeordneten Baugruppen vererbt und "zerschießt" dortige Abhängigkeiten und führt sogar bis zum Inventorabsturz!
Was ich noch dazu sagen muss: Meine Kollegen haben das Problem nicht, es ist also exklusiv bei meinem Inventor!
Habt ihr schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder habt ihr Lösungsansätze evtl. Einstellungssache?
Ach ja: ich arbeite mit Inventor 2019!
Danke für eure Hilfe im Voraus!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Jun. 2021 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
für zu viele Abhängigkeiten  ist nicht genug drin.
Das rote Kreuz leuchtet nicht?
defekte Abhängigkeiten?
ansonsten P&G der Baugruppe und hochladen ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
th-koesters
erstellt am: 08. Jun. 2021 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind nicht zu viele Abhängigkeiten drin. Auch werden keine defekte Abhängigkeiten angezeigt bzw. ist das rote Kreuz aktiv.
Wie gesagt, bei meinen Kollegen gibt es keine Probleme, nur bei mir.
Für Pack&Go ist die gepackte Datei etwas zu groß.
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das evtl. ein Grafikproblem? Mal auf Softwaregrafik umgeschaltet?
Burkhard
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von th-koesters:
Stile, Vorlagen &Co nicht mit kopieren  , die paar Teile geben nur ein kleines Archiv ...
th-koesters
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 3d-freelancer:
Burkhard
das hat auch nicht geholfen
th-koesters
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eckversteifung.zip
ok... ich hoffe das klappt!
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Jun. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das er uns den 1. verfügbaren Inventor-Virus schickt...  :duck und renn:
th-koesters
erstellt am: 10. Jun. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update / Lösung:
Das Problem hat sich bei mir erledigt. Grund für das Problem war, dass sich bei mir die neuen Release-Updates nicht installiert haben.
Danke euch, für die eingegangenen Lösungsvorschläge und Unterstützung!
