  Verschiedene Verbindungsrichtungen an einem Bauteil
Autor Thema:  Verschiedene Verbindungsrichtungen an einem Bauteil (1325 / mal gelesen)
HelsingVI
Sehen Sie sich das Profil von HelsingVI an!   Senden Sie eine Private Message an HelsingVI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelsingVI
Inventor Professional 2020
erstellt am: 04. Jun. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich in Inventor Kabel verlege mache ich das indem ich am Bauteil Pins setze und eine Verbindungsrichtung angebe und dann später in der Baugruppe Kabel verlege.
Jetzt die Frage: Ist es Möglich pro Bauteil mehrere Verbindungsrichtungen anzugeben das Bspw. auf der einen Seite des Bauteils die Kabel in die negative Z-Richtung abgehen und auf der anderen in Positiver Z-Richtung?
Sieht halt sonst echt doof aus wenn die Kabel immer auf einer Seite einen Schwenk in den Körper machen.
Vielen Dank im Voraus.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Jun. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelsingVI 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Andocken kannst du mit der Leertaste die Richtung umkehren.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
HelsingVI
erstellt am: 04. Jun. 2021 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber die frage ist kann ich die Pins auf der einen Seite eine andere Richtung zuweisen als auf der anderen, dass ich zwei Richtungen gleichzeitig haben für verschiedene Pins?
