 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Master und Standardbauteile (1895 / mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2021 Inventor 2021 Vault 2021
erstellt am: 02. Jun. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erarbeite gerade ein neues Konzept und bitte Euch um eure Hilfe: Ausgangspunkt ist eine Baugruppe, die im Kern immer mit ähnlichen Bauteilen aufgebaut ist. Die Größe der Baugruppe und der Einzelteile variiert allerdings. Gedankliche Vereinfachung: Eine Schublade in der Stifte liegen. Die Größe der Schublade kann sich ändern, die Größe und Position der Stifte ebenso. Ich hätte nun gerne folgendes gemacht: Die Schublade, die Position der Stifte und die Größe der Stifte über einen Modellmaster gesteuert. Einfach, praktisch und schnell. Nun aber folgendes Problem: Die Stifte sind Standardteile - heißt im ERP vollständig angelegt. Wenn ich diese nun über den Master steuere, kann ich weder garantieren, dass sie dem Standard entsprechen, noch kann ich sie mit dem ERP verknüpfen, da ich sie ja jedes mal neu generiere. Heißt, es bleibt mir nur die Möglichkeit, die Baugruppe abzuleiten und die Stifte dann zu platzieren? Wie würdet ihr das angehen? Ich bin für jede Idee dankbar. Vielen Dank und Gruß CAD-M
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Jun. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Hi, ja das alte Problem, das ERP und MM sich wegen Mehrfachverwendung nicht gut vertragen. Mastermodelling ist hier schwierig. Um bei deiner Schublade zu bleiben. Wenn Seitenteile der Schublade bei verschiedenen Projekten wiederverwendet werden sollen, wird es schon kompliziert. Wenn die Seitenteile und der Boden für jedes Projekt variieren, kann man hier mit MM gut arbeiten. Du könntest z.B. eine BG bestehend aus Schublade + allen Stift Varianten anlegen, diese für dein Projekt kopieren und bei Bedarf Teile entfernen oder austauschen. Das kann aber auch schnell unübersichtlich werden.
------------------ Gruß, Gandhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 02. Jun. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Über Formeln kannst Du beispielsweise sicherstellen, daß die Skizze welche die Stifte beschreibt, auch nur existierende Größen annimmt. Eine frei schwebende Linie im Master ist die kontinuierliche Eingangsgröße. Ich habe keinen Zugriff mehr auf Inventor, und kann es deshalb nicht mit Beispielen verdeutlichen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
 Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 02. Jun. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Fa. Cideon hatte uns damals im Jahre 2007 für den Inventor ein Plugin für genau so eine Anwendung gebaut. Über eine Eingabemaske konnte man Baugruppen aus einem Standard - Baugruppen - Baukasten wählen. Innerhalb der Hauptbaugruppe inkl. Mastermodell wurden die entsprechenden Werte, damit die Baukastenelemente passten, automatisch geändert und die entsprechende Standardbaugruppe wurde automatisch in die Hauptbaugruppe eingefügt und an die, sich geänderten, Elemente per iMate automatisch angebaut. Das war traumhaft schön :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2021 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 03. Jun. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Hallo Wenn sich in deinem Modell unveränderliche Stifte an die Größe der Schublade anpassen, stimmt dein Modell oder die Teiledefinition im ERP nicht. Die Stifte dürfen sich entweder nicht parametrisch größenabhängig anpassen oder das Teil im ERP darf nicht in Stück geführt werden. Wenn ich unterstelle, dass sich die Stifte nur in der Länge anpassen, wäre es eine Möglichkeit die Stifte im ERP Endlosware zu definieren. Vergleichbar mit einem Kabel von der Rolle. Ist im ERP endlos und in der Stückliste stehen lfm. statt Stück. Aber dazu musst du mit deinen ERP-Leuten reden. Wir wissen nichtmal, von welchem ERP wir reden. Manchen ERP's ist die Verknüpfung zum Teil relativ egal. Wenn das Teilenummernproperty korrekt gefüllt ist, reicht das für die Stücklistenübergabe und davon abgeleitete Bedarfsmengenermittlungen.
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 03. Jun. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland macht - wie ich - einen Master.. beim Master hat man eben das Problem, dass immer alle Teile neu erzeugt werden, sobald ich sie ableite (Komponente ableiten). Damit habe ich aber das Problem, dass ich ERP-Teile (egal mit welchem) ich diese Teile neu anlegen muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
 Beiträge: 388 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Jun. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
erstellt am: 08. Jun. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: wie verknüpfe ich das dann allerdings wieder mit ERP-existierenden Teilen?
Formelbasierte Bezeichnungen? Du kannst beim Mastermodelling systembedingt keine extern bereits existierenden Dateien automatisch verwenden. Du könntest nur die neuen Teile ableiten, und den Rest manuell aus dem Teilestamm einfügen. Oder die gedoppelten Teile im 3D einfach ignorieren, und die Stückliste entsprechend manuell bearbeiten. Eine kombination aus Neu- und Bestandsteilen kannst Du im Mastemodelling nur mit händischer Nacharbeit abbilden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M: Roland macht - wie ich - einen Master.. beim Master hat man eben das Problem, dass immer alle Teile neu erzeugt werden, sobald ich sie ableite (Komponente ableiten).
2x Einspruch: Roland macht ZWEI Master: Obermeister ist die Baugruppe, in der die bereits bekannten, unveränderlichen Teile positioniert werden (das wäre in deinem Fall also eine Baugruppe aus Stiften). Von dieser Obermeister-Baugruppe leitet er dann das Master-Bauteil ab. In diesem Master-Bauteil können somit Ableitungen von bereits im ERP-System vorhandenen Teilen vorkommen, aber diese muss man selbstverständlich auslassen, wenn man die neuen Teile per Ableitung aus dem Master erzeugt. Zum Schluss packt man die aus dem Master erzeugte Baugruppe und die Obermeister-Baugruppe beide in eine übergeordnete Baugruppe. Dort hat man dann alles beisammen: die bereits vorher im ERP vorhandenen Teile und die passend dazu per Mastermodelling neu erzeugten Teile. Falls man diese zusätzliche Baugruppe einsparen möchte, kann man auch die Obermeister-Baugruppe als Unterbaugruppe in die aus dem Master erzeugte Baugruppe einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Jun. 2021 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Wenn die verwendeten Teile und ihre Positionen von vornherein festliegen, dann ist diese Methode sinnvoll. Ansonsten arbeite ich gerne mit Skizzenblöcken, die die Haupt- und Anschlußmaße der verwendenten (ERP-)Teile repräsentieren. Diese werden aus den Bestandsteilen via abgeleiteter Komponente übernommen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 21. Jun. 2021 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
„ Nun aber folgendes Problem: Die Stifte sind Standardteile - heißt im ERP vollständig angelegt. Wenn ich diese nun über den Master steuere, kann ich weder garantieren, dass sie dem Standard entsprechen, noch kann ich sie mit dem ERP verknüpfen, da ich sie ja jedes mal neu generiere.” Guten Morgen CAD-M Was hältst du von diesem Ansatz. Deine Stifte müssen ja über irgendwelche Parameter in der Art & Größe bestimmt sein. Diese nutz du um sie eindeutig zu identifizieren. Einfachstes Beispiel Var1|Lg=100|Bg=200|D=300|Fname=Var1.ipt Var2|Lg=110|Bg=200|D=300|Fname=Var2.ipt Var3|Lg=120|Bg=200|D=300|Fname=Var3.ipt Var4|Lg=130|Bg=200|D=300|Fname=Var4.ipt Var5|Lg=140|Bg=200|D=300|Fname=Var5.ipt Diese werde haltet ihr in einer externen Liste (TXT/XLS/…..) Nun generierst du eine neues Design über deinen Master. BEVOR ihr jedoch zum ersten mal ins ERP speichert rennt ein kleines Makro (oder ILOGIC oder Addin) über die Baugruppe(en) und sucht in den neuen Teilen nach diesen Wertekennern. Wenn ein Treffer tauscht diese Routine das neue Teil gegen die bestehende Variante. Wenn nicht wird eine neue Variante erzeugt (Im besten Fall auch gleich die externe Liste erweitert also Var6) Viola alles gut 😊 ------------------ ************************************
[Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 21. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Versucht die Liste zentral (Server) mit schreibrecht zu halten. Wenn dies nicht geht macht euch eine IV Startroutine welche sie lokal immer bei jeden Start zum Client (Robocopy is your friend) kopiert ------------------ ************************************  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 21. Jun. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Hallo Cad-M Die von Frank genannte Lösung wurde auch mal in ähnlichem Zusammenhang an der Autodesk University in Darmstadt präsentiert. War meiner Meinung nach im Zusammenhang mit Vault. Leider habe ich gerade keinen Link dazu, vielleicht kann da jemand aushelfen? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2021 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Ich sage mal so die VBA Routine ist keine Raketenwissenschaft. 1) Du läufst durch die Struktur (nur unique components) Bildest aus den relevanten Wertepaaren (egal ob FX oder Iprops) ein Array 2) Mit diesem Array gehtst du in die TXT oder XLS Suchst nun nach der Zeile wo diese Werte auftauchen 3) Wenn ka steht in der letzten Spalte oder als letzter Wert (TXT) die zu verwendenen Datei und ein replace component wird auf das aktuelle Objekt durchgeführt 4) Wenn nein passiert nichts und die nächste occurence der Baugruppe wird untersucht ------------------ ************************************  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Hier mal der kleinste Einstieg. **************************************************** Public Sub START_FINDINGS() If Not ThisApplication.ActiveDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Exit Sub Dim oDoc As Document Dim oDef As Inventor.PartDocument Dim oPartDef As PartComponentDefinition Dim i As Integer For Each oDoc In ThisApplication.ActiveDocument.AllReferencedDocuments If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then Debug.Print "********************************************" oStr = oDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value Debug.Print "PART FOUND = " & oStr Set oDef = oDoc Set oPartDef = oDef.ComponentDefinition For i = 1 To oPartDef.Parameters.Count Debug.Print (oPartDef.Parameters.Item(i).Name & "=" & oPartDef.Parameters.Item(i).Value) Next i End If Next End Sub **************************************************** ERGEBNISS (Debug Fenster) **************************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0011 d4=43 d5=335 d6=1,5 d7=0 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0010 d4=100,5 d5=10 d6=2 d7=8 d8=1,5 d9=0 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0015 d4=19,5 d5=35 d6=1,8 d7=0 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0009 d4=20,5 d5=35 d6=1,8 d7=0 d19=12 d20=1,8 d22=0 d23=6 d25=6,28318530717959 d27=15 d35=6 d37=6,28318530717959 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0008 d4=20,5 d5=35 d6=4 d7=0 d15=1,8 d16=12 d17=4,8 d18=0 d19=6 d21=6,28318530717959 d22=15 d30=6 d32=6,28318530717959 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0014 d4=19,5 d5=35 d6=4 d7=0 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0006 d4=1 d5=5 d6=6 d7=38 d9=40 d10=1,5 d11=0 d19=6 d20=6 d21=6 d22=6 d23=28,5 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0004 d4=43 d5=174 d6=1,5 d7=0 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0007 d4=20,5 d6=60 d10=38 d12=2 d13=0 d14=30 d33=42 d34=2 d42=30 d53=0,436332312998582 d54=20 d55=9 d56=0,174532925199433 d58=5 d59=30 d60=131,6 d67=12 d68=1,8 d70=0 d71=6 d73=6,28318530717959 d75=10,4 d77=0 d103=2 d104=2 d107=3,5 d108=3,5 d109=1 d112=0 d113=15 d121=6 d123=6,28318530717959 d124=9 d131=9 d132=112,5 d133=20 d134=0,174532925199433 d135=5 d136=5 d137=10,4 d138=10,4 d139=0,78539816339745 d144=6,5 d145=6,50000000000001 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0003 d5=35 d6=80 d7=5 d8=62,5 d9=42,5 d10=30 d11=15 d12=2 d13=0 d14=30 d15=50 d16=100 d17=0,272794962086714 d18=115 d19=5 d20=104,471433979769 d21=41,9714339797691 d22=4,04931929522186 d23=108 d30=30 d38=0,436332312998582 d39=19,5 d40=9 d41=10 d42=0,174532925199433 d43=5 d46=10,4 d48=0 d56=131,6 d58=9 d59=20 d61=9 d63=10,4 d64=0,174532925199433 d65=5 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0002 d8=335 d9=0 d10=35 d11=2,5 d14=2,2 d16=43 d18=2,5 d19=0 d34=2,2 d37=4,375 d38=4,375 d39=4,375 d40=8,75 d41=4,375 d42=17,5 d43=8,75 d45=8,75 d46=8,75 d47=8,75 d48=8,75 d49=8,75 d50=8,75 d51=17,5 d52=2,5 d53=8,5 d54=0,523598775598299 d55=0,698131700797732 d58=34 d59=68 d60=10 d61=10 d63=10 d64=33 d65=10 ******************************************** PART FOUND = 5_4612_1095_T0001 d4=35 d5=335 d6=2,5 d7=0
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
 Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 22. Jun. 2021 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: ... Deine Stifte müssen ja über irgendwelche Parameter in der Art & Größe bestimmt sein. Diese nutz du um sie eindeutig zu identifizieren. ...Diese werde haltet ihr in einer externen Liste (TXT/XLS/…..) Nun generierst du eine neues Design über deinen Master. BEVOR ihr jedoch zum ersten mal ins ERP speichert rennt ein kleines Makro (oder ILOGIC oder Addin) über die Baugruppe(en) und sucht in den neuen Teilen nach diesen Wertekennern. Wenn ein Treffer tauscht diese Routine das neue Teil gegen die bestehende Variante. Wenn nicht wird eine neue Variante erzeugt (Im besten Fall auch gleich die externe Liste erweitert also Var6) ...
Hallo zusammen, ähnlich aber etwas umfangreicher (inkl. mehreren Baugruppen über verschiedene BG-Ebenen) habe ich einen Schubladen-Stift-Konfigurator vor einiger Zeit umgesetzt. Funktioniert recht gut. Mit die größte Schwierigigkeit war, die bereits erstellten Komponenten über eine entsprechende Suchanfrage zur Laufzeit aus dem PDM zu ziehen. Die Möglichkeiten dazu sind natürlich PDM-spezifisch und sollten frühzeitig in die Gesamtbetrachtung einbezogen und getestet werden. Dabei sind natürlich auch solche "Kleinigkeiten" wie falsch-positive Ergebnisse durch z.B. mehrfache Treffer zu berücksichtigen. Wichtig ist es zu Beginn exakt zu definieren welche Aufgabenstellung umgesetzt werden soll und wie die jeweiligen Anforderungen aussehen. Grüße
EIBe 3D
