  Inventor Rechtsklick mit bereits ausgewähltem Objekt
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Inventor Rechtsklick mit bereits ausgewähltem Objekt (1614 / mal gelesen)
cycolino
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cycolino an!   Senden Sie eine Private Message an cycolino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cycolino
IV 2021 Pro; Vault Workgroup 2021
Win10 Pro 64
Dell Precision 5820 Tower, Xeon W-2123, Quadro P2000
2x 27'' 2560x1440
Logitech MX Master 3, SpacePilot
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
generelle Frage zum Rechtsklickverhalten in Inventor:
Immer wenn man bereits ein Objekt (Bauteil, Ebene, Linie in Skizze usw.) ausgewählt hat und dann ein nächstes Objekt mit Rechtklick anwählen möchte, um z.B. die Sichtbarkeit ein/auszuschalten o.ä., wird der Rechtsklick auf das vorher ausgewählte Objekt ausgeführt und nicht auf das, das man in dem Fall eigentlich möchte (besonders nervig, wenn man in einer Skizze mehrere Linien hintereinander als Konstruktionslinie markieren will und dann bei der zweiten die erste wieder auf normal umstellt)...
- Ist das normal/gewollt so?
- Kann man das irgendwie ändern?
Grüße,
Tim
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2021 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycolino 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du mit der Maus über einem Objekt und dann RMT dann wir es markiert. Hast du schon vorher was anderes markiert, dann gibt es da keine Markierung. Einfach strg und die linke Taste auswählen und weiter geht es.
herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 31. Mai. 2021 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycolino 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cycolino:
...und dann bei der zweiten die erste wieder auf normal umstellt)...
Ja, das kenne ich nur zu gut. Auch beim Umstellen von Maßen zwischen Leitmaß und Folgemaß
Normal? Gewollt?
Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch wieder gar nicht.
Es ist halt so.
Warum, das bleibt ein Geheimnis der Programmierer.
Verhindern kann man den störenden Effekt auf verschiedene Arten:
1x ins Leere klicken
Da muss man dann aber immer dran denken.
Und es ist unpraktisch.
Ich vergess es meistens.
Das neue Objekt zuerst mit der linken Maustaste wählen
Auch da muss man dann aber immer dran denken.
Und es ist genauso unpraktisch.
Und es ist inkohärent, weil der Rechtmausklick sonst eigentlich direkt  auch das Objekt wählt.
Ist mir zu umständlich.
Esc-Taste drücken, um die Objektwahl zu löschen
(War auch bei ACAD eine gute Angewohnheit.)
Ist auch sonst gut, um bei Fehlklicks die Aktion schnell abzubrechen.
Ich habe da beim Arbeiten mit Inventor eigentlich immer den Finger drauf
(links am Space-Pilot).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
cycolino
Win10 Pro 64
2x 27'' 2560x1440
erstellt am: 31. Mai. 2021 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort - das hilft mir schonmal weiter zu wissen, dass es nicht nur bei mir so ist uns andere Leute auch stört
Gibt es Erfahrungswerte ob es sich bei sowas lohnt ein Product Feedback an Autodesk zu schreiben oder ob da sowieso wenig davon umgesetzt wird?
Grüße,
Tim
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 31. Mai. 2021 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycolino 10 Unities + Antwort hilfreich
...Product Feedback an Autodesk...
Nützt bei so was leider so gut wie gar nichts. Und wenn, dann dauert es Jahre, bis es geändert wird.
Es wird stattdessen in neue Features investiert, denn nur die werden bei der Entscheidung zwischen verschiedenen Systemen zum Kauf verglichen.
Die Ärgernisse der täglichen fortgeschrittenen Nutzung sind sowohl den Planern bei Autodesk als auch den Kauf-Entscheidern in der Teppichetage 1. nur schwer bis gar nicht begreiflich zu machen und 2. mit großer Wahrscheinlicheit ******egal.
Bei einem Test merkt man solche Dinge nicht, erst nach einigen Monaten Praxis. Wenn ein CAD-System aber einmal eingeführt ist, wird ein Wechsel kaum noch in Erwägung gezogen. Die Missachtung der Userbedürfnisse ist also Ergebnis wirtschaftlicher Optimierung.
Aber, vorhin ganz vergessen:
Herzlich Willkommen auf CAD.de!
Wir können es zwar nicht ändern, aber geteiltes Leid ist halbes Leid.
Roland
