  Faltwand/Abhängigkeiten/Bewegung
Autor Thema:  Faltwand/Abhängigkeiten/Bewegung (1747 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2026
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2021 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin am verzweifeln. Ich möchte eine Faltwand konstruieren.
- Rechter schmaler Teil ist fest.
- Je zwei Elemente bestehend aus je 2 Elementen VV die an 2 Führungswagen in einer Laufschiene aufgehängt sind
- Links soll eine Flügeltüre die nach hinten wie nach vorne geöffnet werden soll angebracht werden.
Das ganze möchte ich mit Bewegung simulieren, so dass ich die Faltwang ganz nach rechts zusammenfalten kann. Doch ich kann einstellen was ich will. Einmal werden die Flügel nach hinten geklappt und einmal nach vorne. Keine Ahnung was ich da alles für Abhängigkeiten einstellen muss und was ich falsch mache.Eigentlich sollte ich das doch nur über die Fläche der LAufwagen und der Fläche des Trägerbalgen abhängig machen können mit einem Max und Min wert oder?
Kann mir da einer ein Tip geben wie ich da vorgenen muss?
Ich bin in der Hinsicht Anfänger und bitte um Strufengerechte Anweisung. :-)
Es geht mir nur um eine Machbarkeits-Studie. Ich muss dann da noch einige Details lösen und Designen.
Leider kann ich das Pack und Go nicht hochladen wegen der Dateigrösse.
Besten herzlichen Dank für jegliche Hilfe
Mfg Rivella
[Diese Nachricht wurde von Rivella am 29. Mai. 2021 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 29. Mai. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Winkelabhängigkeit die 3. Option "expliziter Referenzvektor", damit wird klar definiert in welche Richtung die Winkelbewegung ausgeführt wird.
Das P&G wird nur groß wenn du unnötigerweise Stile und Vorlagen dazu packst.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Rivella
Windows 10
AutoCAD2026
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2021 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Faltwand.zip
Hallo nightsta1k3r
Also den ersten Flügel habe ich so hingekriegt. Nun geht es an die weiteren Flügel, die ich anhand der Drehung des ersten Flügels verschieben sollte. Wie kann man das machen? Gibt es da die Möglichkeit Verkettungen zu machen?
Besten Dank für Eure Hilfe oder Tips.
Ziel ist, dass der rechteste Flügel 90° zum Festen Teil nach vorne gedreht wird und alle anderen Flügel gefaltet werden. dass es ein möglichst schmales Paket gibt. Die LAufwagen sollen etwa bis auf 5mm zusammenstossen. Somit kann diese Flügel nicht ganz zusammengefalten werden.Ansonsten habe ich ein Spaltmass von 1mm einberechnet.
Mfg Rivella
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 30. Mai. 2021 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
21_Taschenhalter.zip
Original erstellt von Rivella:
ja freilich, durch eintragen des Parameternamens des Winkels in die andere Abhängigkeit.
Aber da ich nur 2020 habe, kann ich es dir bei deinen Daten nicht zeigen.
Sowas geht: Handtaschenhalter
fetzerman
erstellt am: 30. Mai. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
FaltwandBFEIV2021.zip
BFE_2021.05.30_11h19m34s_002_.mp4
Datei als IV 2021 im Anhang.
Video im Anhang
Wenn das mit den Winkelabhängigkeiten zu kompliziert ist, suche mal im Forum unter "Tanzende Arbeitspunkte".
Kann auch damit funktionieren. Ist aus grauer Vorzeit, als es min / max im Inventor noch nicht gab.
Gruß, Bernhard
[Edit] Falsche Zipdatei   [/Edit]
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 30. Mai. 2021 editiert.]
Rivella
Windows 10
AutoCAD2026
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 30. Mai. 2021 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fetzermann
Besten Dank für Deine Tipps. Ich werde mich schlau machen. Ich versuchte deine Arbeit zu analysieren. Eine Frage habe ich da. So wie ich sehe arbeitest Du mit Abhängigkeits-Typ passend Maximum und Minimum. Browsereinträge Animation +/-. Wie mache ich diesen Eintrag oder besser gesagt wo finde ich das? Wenn Animation bearbeite, komme ich zwar in das Menü aber kann keine Änderungen vornehmen und speichern.
Ich vermute, dass mir das ziemlich viel Grundwissen fehlt und ich mir einen Kurs buchen muss.
Ich danke jedoch trotzdem viel mal.
Mfg Rivella
Rivella
Windows 10
AutoCAD2026
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 30. Mai. 2021 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r
Besten Dank für das tolle Teil. Sieht sehr komplex aus. Daran sehe ich, dass mir viel Grundwissen fehlt und ich einen Kurs buchen muss. Ich bin nicht in der Lage, aus Deinem Teil die richtigen Befehle auf mein Projekt abzuleiten. Sorry liegt an meinem grossen Defizit. Danke trotzdem viel mal.
Mfg Rivella
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 30. Mai. 2021 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
21_Wuerfel.zip
Solche Sachen mit unterschiedlich startenden Bewegungen ist schon sehr fortgeschritten. Hier mal mit nur 2 Komponenten.
Den Anfang dazu kann ich nur bei geeigneten Teilnehmern zeigen.
Die Formeln bereitet man sich günstigerweise separat vor.
die txt-Datei im zip ...
Rivella
Windows 10
AutoCAD2026
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 31. Mai. 2021 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das möchte ich lernen. Ich werde mir einen individualkurs buchen, um die Grundlagen dazu zu erlernen. Auch wenn es Nur zwei Bauteile sind. Diese zu analysieren um auf das Resultat zu kommen benötigt schon gutes Wissen um auf die Lösung zu kommen. Aber ich finde das eben sehr spannend und die Nächte werden dann sehr kurz bis ich die Lösung habe. :-)
Ich Danke Dir auch für diesen Tipp herzlich.
Mfg Rivella
