 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: iParts in Inventor (1215 / mal gelesen)
Siegfried61 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 07.12.2020
erstellt am: 28. Mai. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte es schon mal versucht aber leider hat sich niemand gemeldet. Arbeitet jemand mit Inventor, nutzt I-Parts und legt die Instanzen in einem PDM System ab? Wäre super, wenn ich jemanden finden würde mit dem ich mich darüber austauschen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 28. Mai. 2021 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried61
erstellt am: 28. Mai. 2021 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Meldung. Das Problem liegt darin, dass unser PDM System für die Instanzen zwar Artikelnummern im System anlegt, aber die nicht wieder an Inventor zurückgibt, das heißt ich kann nicht erkennen welche Artikelnummern ich verbaue, sehe in keiner Stückliste die richtige Art.Nr. Sehe nicht mal in der Familientabelle ob ein Teil schon angelegt bzw. abgelegt ist. Und mir wird verkauft, soetwas würde nicht gehen. Klappt das in Vault? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2021 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried61
das stimmt das geht auch nicht mit den Schrauben, wir haben uns dazu entschieden bei neuen Artikelnummern dies in die Tabellen händisch einzutragen. Wenn du nun ein Child mit einem Artikel verknüpfst, dann könnte man darin die Artikeliproperty überschreiben. Nur wenn du die IParts anfasst und neu exportierst, ist der Eintrag weg. Wofür verwendest du denn IParts? in einem Punkt hast du nicht Recht, der verknüpfte Artikel mit dem Child vom Ipart wird ja in der Vault Prof. Stückliste aufgeführt und dann übergeben, also da sieht man welcher Artikel das ist. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2021 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen Dank für die Info. Also funktioniert mit Vault auch nicht mit dem Rückschreiben. Nun gut, dann werd ich mich mal an eine Programmierung machen, vlt. lässt sich das mit einem VBA Macro erledigen. Muss nur mein PDM überreden die Artikelnummern mit der Teile-ID in eine Tabelle oder Datei zu schreiben. Ich komme aus der Solidworks Welt und da war das mit dem PDM von Keytech kein Problem. Ich benutze die i-parts um ähnliche Teile parametriesiert zu erzeugen. Stelle die einen Drahtrahmen vor, der ist lang, breit, hat einen bestimmtem Durchmesser und einen Innenradius. 4 Parameter, die ich in der Tabelle sauber abbilden kann und dann zig Rahmen über die Familientabelle erzeugen kann. Des Weiteren kann ich in der Zeichnung ja ganz einfach das Modell austauschen. Teilemehrverwendung ist chic und vor allem bei Änderungen sehr, sehr schnell und effektiv. So long Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2021 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried61
Guten Morgen, ja dies wirst du programmieren müssen. ich weiß nicht ob du da zu viel Kraft reinstecken solltest, denn mit IN2022 ist nun auch die Konfigsache in Inventor. Und da hat jede Konfig seine eigenen IPropertys. Was deine Parametric angeht und die Varianten ist das richtig gut, hier sehe ich allein die Grenze bei ab 20 veränderten Paramentern, denn die Tabelle wird da mega unübersichtlich. Was das austauschen der Zeichnungen betrifft, dafür brauchst du kein IPart, in SWX konntest du ja beim Öffnen die Referenz tauschen, in Inventor gibt es dafür einen Befehl und wenn du dies kopiert hast, dann geht auch nichts verloren. pass ein bisschen auf, du hälst noch ein wenig zu fest am alten System. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Mai. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried61
Moin Siegfried, bisher war kein Versuch meinerseits iParts im PDM zu verwalten zufriedenstellend. Deswegen haben wir bei uns komplett darauf verzichtet. Vorsicht dabei, wenn du die normalen Schnittstellen des PDM übergehst, dann klappt meist die Aktualisierung bei Änderung nicht mehr. Die Funktion aus SWX kannst du im Inventor <2022 noch nicht gut Darstellen. ------------------ Gruß, Gandhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
