  Mehrere Grafikfenster zum selben Modell erstellen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Mehrere Grafikfenster zum selben Modell erstellen (2154 / mal gelesen)
BoaKonstruktor
Sehen Sie sich das Profil von BoaKonstruktor an!   Senden Sie eine Private Message an BoaKonstruktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BoaKonstruktor
erstellt am: 27. Mai. 2021 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite an einer sehr verschachtelten Baugruppe und möchte mehrere Ansichten zu dieser offen haben, um zu sehen wie sich Änderungen an Bauteilen in der Baugruppe an unterschiedlichen Stellen auswirken. In Creo Elements habe ich dafür mehrere Grafikfenster öffnen können und diese nebeneinander anzeigen lassen können, in Inventor habe ich das so noch nicht gefunden. Ich kann leider nur unterschiedliche Modelle nebeneinander anzeigen lassen, das gleiche aus einer anderen Richtung aber nicht.
Gibt es da eine Möglichkeit in Inventor das selbe Modell in unterschiedlichen Ausrichtungen/Schnitten etc. parallel anzeigen zu lassen? Wenn nicht bin ich für andere Lösungsvorschläge offen.
Im Voraus schonmal vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von BoaKonstruktor am 27. Mai. 2021 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Der entsprechende Befehl befindet ich im Menüregister "Ansicht" in der Menügruppe "Fenster" und heißt "Neu". Damit wird ein weiteres Fenster des aktuellen Dokuments geöffnet. Man kann den Befehl auch mehrfach verwenden. Die Fenster können dann, wie gehabt, beliebig angeordnet werden, seit Release 2020 auch auf mehreren Bildschirmen.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
BoaKonstruktor
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das ist ein sehr großer Teil der Lösung, jetzt hätte ich noch gerne, dass er mir die Schnitte und Ansichten die ich im einen Fenster ändere, nicht auch im anderen ändert.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2021 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtsdarstellungen und damit auch Schnitte sind bei Inventor modellbezogen und beeinflussen daher immer auch alle Fenster des Modells.
Damit bleibt für alternative Darstellungen nur die Möglichkeit ein neues Baugruppendokument zu öffnen und die bestehende Baugruppe darin mit einer nicht assoziativen Ansicht zu platzieren.
Man muss dann nur aufpassen, dass man Änderungen in der originalen Baugruppe durchführt.
Michael Puschner
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 28. Mai. 2021 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann man beide Modelle synchron drehen, wie es im Fusion möglich ist?
Danke und Grüße
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Mai. 2021 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht im Inventor nicht, diese Ansicht Neu Funktion hat seine Grenzen und ist mega hilfreich und kann man es ja auf sein 2 bis 4 Monitore schön verteilen.
wow inzwischen kann man auch fx Parameter von einem Fenster zu einem anderen auswählen, dass ging vor ein paar Jahren nicht. geil.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Mai. 2021 editiert.]
mb-ing
erstellt am: 31. Mai. 2021 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
herzlich Sascha
@Sascha:
Schade, da es anscheinend im Fusion Bruder geht
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/opening-a-new-window-to-work-on-multiple-views-in-same-time/td-p/6806493
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2021 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, ich habe es gerade mal getestet und bei ISO geht nicht und nur bei den drei Hauptansichten. Könnte echt hilfreich sein so was auch in Inventor zu haben. Nur so auf Anhieb, vermisse ich es nicht. Was macht es denn besser wenn du damit arbeitest?
ich lasse meine Ansichten nicht mehr auf die Ebene drehen sondern es bleibt alles im Raum so wie ich es benötige.
herzlich Sascha
mb-ing
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich zum Beispiel Modelle mit unterschiedlichen Index visuell vergleichen möchte
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann in Fusion über diese Ansicht drei oder zwei verschiedene Stände anzeigen lassen?
mb-ing
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß ich leider nicht, da ich es nicht testen kann und auch nirgendwo etwas dazu gefunden habe...
Aber das würde mich wirklich interessieren
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
nee das geht nicht ich habe es gerade getestet, die jeweilige Version wird einem dann angezeigt.
mb-ing
erstellt am: 31. Mai. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoaKonstruktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gehofft, dass man beide Versionen öffnet, Knöpfchen drückt und man dann beide Modelle synchron drehen kann
Danke fürs Testen
