  Sichtbarkeit
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtbarkeit (1611 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 24. Mai. 2021 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine Baugruppe mit einem Bauteil (Gehäuse) drin. das Gehäuse besteht aus zwei Volumenkörper: Boden und Deckel. Nun würd ich gerne direkt in der Baugruppe die Platinen in das Gehäuse einsetzen. Im Modellbrowser der Baugruppe erscheint das Bauteil, der Zugriff auf die beiden Volumenkörper ist aber nicht möglich. Der aktuelle Work-Around ist: Separates Öffnen des Bauteils Gehäuse und dort die Sichtbarkeit je nach Bedarf ein und ausschalten. Das ist möglich aber unbequem. Deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit direkt in der Baugruppe die Sichtbarkeit von Volumenkörpern in Bauteilen ein- und auszuschalten?
Seven
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Mai. 2021 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es wirklich separate Volumenkörper sind, schalte den Baugruppenbrowser auf Modellieren um, dann siehts du die im Baugruppenbrowser und hast Sichtbarkeitszugriff auf die einzelnen Körper.
Bedenke aber der Ordnung halber Ansichtsdarstellungen im Bauteil und in der Baugruppe, da wird dann gerne geschlampt.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 24. Mai. 2021 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt Sichtbarkeit, hilft vielleicht auch Aktiv / Inaktiv schalten.
Dann siehst Du die Teile noch transparent, kannst aber trotzdem hindurch greifen.
Gert Dieter
Sei sparsam! Hasse nicht, wo du mit Verachtung auskommst.
Roda Roda
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 25. Mai. 2021 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
So simpel ist das, wenn man das weiss! Ich danke euch beiden
Seven
